产品名称: 激光防外力破坏在线监测装置
型  号: DX-WPS100-JG
价  格:
 一、概述
在众多故障隐患中,外破可以说是上下路的头号敌人,各种各样的外破情况层出不穷,因此加强针对防外破的监控手段是必要的。输电线路遭到外力破坏,往往损失的不单单是电网公司,还会对人的生命财产安全造成威胁。
二、原理及功能
“输电线路激光扫描防外破预警监控装置”搭配了“激光扫描探测器”及 “AI视频监控”,可对输电线路进行24小时不间断的双重保护,当有物体闯入监测区域,后台会自动识别物体,并通过无线网络将相关信息传送到搭配的客户端上,相关人员可以通过麦克风直接喊话现场,进行驱离。
三、技术参数
项目
参  数
工作电压
DC12V±10%
工作电流
<1.2A
监测距离
1000米(标况)
激光波长
905nm
监测角度
90°内自设定
预置点数量
10+1个
重复定位精度
<0.005°
报警输出
一组通讯接口输出,方式为RS232(默认)或TTL电平
激光光源类型
一类安全激光光源,等级为CLASS Ⅰ
四、总结
“输电线路激光防外破在线监测装置”的研发大大提高了电网的安全性,并为及时排除隐患提供了手段,有效的防止了电力线外部损坏的安全事故发生,并且还减少了相关工作人员的工作量,提高了其工作的质量。
关 键 词: 防外力破坏在线监测 激光检测 电缆防外破监测
公司名称: 鼎信智慧科技有限公司
联 系 人: 冯女士
电  话: 0755-21612345
手  机: 18923825116
地  址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路8号香玉儿工业园2号厂房201
邮  编: 518126
输电线路耐张线夹测温装置(DX-WPS100-CW)
输电线路分布式故障诊断装(DX-WPS100-GZ)
输电线路覆冰在线监测装置(DX-WPS100-FB)
深圳鼎信AI智能布控球(DX-WPS100-X5)
输电线路智能综合驱鸟器(DX-QNS100-ZN)
输电线路防山火在线监测装(DX-WPS100-SH)
输电线路太阳能航空障碍灯(DX-JSS100-HKD/ML)
厂家直销高压近电预警装置(DX-JDS100)
高压取电防外破警示装置(DX-WPS100-QD)
深圳鼎信三跨视频监测系统(DX-WPS100-SP)
深圳鼎信三跨图像监测系统(DX-WPS100-JP)
深圳鼎信电力设施防外破装(DX-WPS100-JG)
深圳鼎信输电线路智能检测(DX-WPS100-ZH)
深圳鼎信线路山火隐患红外(DX-WPS100-SH)
穿戴式移动视频监控设备(DX-WPS100-X1)
输电线路微气象在线监测装(DX-WPS100-QX)
输电线路综合在线监测装置(DX-WPS100-ZH)
深圳鼎信航空障碍灯(DX-JSS100-HKD)
深圳鼎信高压近电预警报警(DX-JDS100)
