【功能介绍】
支持监控中心
QLT-70S型远程无线遥控/报警器配有监控中心软件,任何一台可以登陆Internet网络的电脑安装此软件,即可成为独立的监控中心。监控中心可以对所辖QLT-70S型远程无线遥控/报警器进行实时在线遥控、接收报警信息、现场照片等。
此外,还配备了安卓系统智能手机的手机版监控软件,使得手机也具有与电脑监控中心一样的实时在线遥控、接警功能。
多路遥控
QLT-70S型远程无线遥控/报警器内置4-6路10A继电器。每路继电器可以通过Internet网络、短信遥控、DTMF遥控(通话时按键遥控)来分别控制。每路继电器都可以直接控制2000W以下的电器。
常开或点动
各路继电器可以设置成双稳态开关状态(即打开后一直处于接通状态,直至有关闭指令才断开),用于电器的开关;也可以设置成延时自动关闭的点动状态(接通1秒后立即断开(时间可设置1-65536秒)),用于被控制电器的复位或短暂触发。
定时自控
内置时钟电路,通过电脑Internet网络在线设置功能可以同步遥控器内部准时钟。每路继电器都可以通过Internet网络或手机短信设定每天定时开与关的时间,以实现单次或循环定时自动开关动作。每路继电器可以设定16个定时开关时间。
反馈执行结果
具有遥控执行结果反馈功能。模块在执行遥控指令后,能把控制结果仍以短信的形式回传,大大增加了控制的可靠性。同时通过短信或Internet网络可以随时查询各路继电器的工作状态。
集群遥控
智能手机或电脑通过Internet网络群发一条指令,就可以同时控制上千台遥控器主机的继电器开关。可用于城市路灯、防空警报的控制。
安全功能
QLT-70S型远程无线遥控/报警器具有电话过滤功能,可以注册多达30个电话号码对遥控器进行控制。一旦注册控制号码,遥控器的身份识别功能自动打开,非注册号码将无法控制遥控器。
有线报警输入
有1-3路有线报警输入接口,适合接入任何形式的有线报警传感器。每路有线报警传感器被触发后,能同时向6个手机发送报警信息、向6个手机拨打报警电话。
设防/解防
通过手机、电脑可以控制QLT-70S型远程无线遥控/报警器设防或解防,设防后即开启安防报警功能,解防后即可解除报警。同时,本设备具有定时设防/解防功能,能设定每天几点几分自动设防,几点几分自动解防。
远程注册遥控号码和设置报警参数
通过手机、电脑可以远程设置或修改遥控号码、报警内容等,真正实现智能化无人值守工作。
