产品名称: 宜昌盛达SD-HB100A恶臭气体在线监测仪
型  号: SD-HB100A
恶臭气体在线监测仪
型号:SD-HB100A
一、产品简介
      SD-HB100A恶臭气体在线监测仪是一款监测恶臭气体浓度的仪器,配置各种恶臭气体传感器,可分别对环境中氨气、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯乙烯、二硫化碳、TVOC、臭气浓度等成份的监测。符合国家标准《恶臭污染物排放标准GB14554-1993》和《恶臭污染物排放标准》2018年(征求意见稿)的要求。
  恶臭气体在线监测仪,可以连续24小时针对指定区域进行环境恶臭气体,数据远程无线传输云平台,实现远程监控、数据分析和预警。可选配集成气象五参数功能:对风速、风向、温度、相对湿度、气压五项气象参数进行在线监测和实时发布,有助于准确捕捉到恶臭气体排放源头。
仪器配置8寸大彩色显示屏,可在现场直观了解到恶臭气体浓度、臭气强度指标评价,直接在屏幕上显示出臭气浓度OU值结果。
  • 产品特点
  1. 可灵活的搭配污染因子;恶臭成份可任意选择搭配OU值、氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。可同时选配气象五参数(温度、湿度、风速、风向、大气压)。
  2. 友好的人机界面;仪器配置8寸工业级触摸彩屏,检测数据一目了然。
  3. 超大的存储空间,可配置64G存储卡,可存储5年以上的历史数据,无需担心丢失数据,以备环保监察部门的随时检查。存储间隔时间可任意设置。
  4. 历史数据查询方便,可输入需要查询数据的日期,在海量的数据中准确找到当日的历史数据。
  5. 原装进口的高精度传感器,根据监测的臭气成分选择PID、电化学、NDIR、MOS等原理的传感器。传感器数量不限,可根据现场情况选择。
  6. 维护简单;仪器均采用希思研发的智能传感器,可直接插拔,智能识别气体成份。后续更换传感器无需标定,只需要更换智能传感器即可。
  7. 精密的采样系统;带防雨形采样探头,防止雨天进水。进口真空泵采样,带精细过滤器,除水、除尘。
  8. 仪器校准,可通过仪器操作系统进行零点和量程校准,操作简单方便。
  9. 输出方式,有RS485(modbus)和GPRS(212协议)。
  10. 响应速度快,采用32位高速处理核心芯片。
  • 参考标准
GB 14554-1993《恶臭污染排放标准》
GB/T 14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》
GB/T 14677-1993《空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法》
GB/T 14678-1993《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法》
GB/T 14679-1993《空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》
  • 技术参数
臭气监测指标
检测项
量程
检测精度
分辨率
配置
硫化氢
10PPM
3%FS
0.001ppm
标配
氨气
10PPM
3%FS
0.001ppm
标配
VOC
20PPM
3%FS
0.001ppm
标配
甲硫醇
10PPM
3%FS
0.001ppm
选配
甲硫醚
10PPM
3%FS
0.001ppm
选配
二硫化碳
10PPM
3%FS
0.001ppm
选配
苯乙烯
20PPM
3%FS
0.001ppm
选配
三甲胺
10PPM
3%FS
0.001ppm
选配
二甲二硫
10PPM
3%FS
0.001ppm
选配
臭气(无量纲)
0-1000
3%FS
1
标配
气象五参数检测指标(选配)
温度 测量范围-50~85°C(可配置)精确性±0.2(可配置)
湿度 测量范围0~100% 相对湿度 精确性±2% 相对湿度 (可配置)
气压 测量范围300~1200 百帕(可配置)精确性±0.3 百帕 (可配置)
风向 原理超声波 测量范围0~360° 、精确性± 3° (可配置)
风速 原理超声波 测量范围0~75 米/秒 精确性:测量值加减0.3米/秒或3%
设备参数:
供    电    220V市电或太阳能电池
采样方式    泵吸式
输出信号   RS485(MODBUS);
GPRS无线传输,支持(HJ/T212)通信协议(选配)
显 示 屏    机箱 8寸组态工业串口屏
内置气体智能检测探头
尺    寸    箱体 450*250*650(MM)
安装方式    立杆式 落地式 立柱式 (可选)
五、恶臭在监测系统应用场所
垃圾中转站、垃圾处理厂、污水处理厂、屠宰厂、厂界、化工园区、石油石化、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、工业过程化控制、锅炉房、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等等。
关 键 词: 恶臭气体在线监测仪 恶臭气体在线监测仪厂
公司名称: 宜昌盛达科技有限公司
联 系 人: 严正广
电  话: 86-15572706651
手  机: 15572706651
地  址: 港城路6号1号楼
邮  编: 444300
宜昌盛达厂界VOC在线监(SD-MON-VOC)
宜昌盛达SD-R50-E(SD-R50-EX)
宜昌盛达SD-R20-E(SD-R20-EX)
SD-MON-VOC-E(SD-MON-VOC-Ex)
