西门子S120西门子变频器出现警报故障,问能不能修,我司告知工程师了解到具体情况后,工程师说可以修,我司向客户表示可以上门维修,客户表示不用上门,下午开车送到我司给工程师维修,预约下午三点左右到货,跟工程师说明情况,工程师表示可以。下午2点左右,客户将S120西门子变频器送过来后,工程师查看了故障存在的原因,工程师启动S120西门子变频器,设置了状态信号ZSW1.3,发现故障被输入了故障缓冲器。经过工程师的排查,告知客户S120西门子变速器可能是因为调试系统的问题,客户让其修好,之后工程师在排查了此故障后维修好了sinamicsS120西门子变速器。
SIEMENS S120西门子变频器警报
而对于发出故障A01006警报的,工程师表示需要对SIEMENS S120西门子的DRIVE-CliQ组件进行固件更新。而它的告警提示也有很多,列如消息值组件编号1%;驱动对象包含所有的对象;但是反应和确认都是无现象,原因是因为必须更新DRIVE-CLiQ组件的固件,因为组件中没有合适的固件或固件版本与控制单元一起运行;而它的报警值(r2124,适用十进制)则为DRIVE-CLiQ组件的组件号
SIEMENS S120西门子变频器维修
1.使用调试软件更新固件:
“版本概览”页面上所有组件的固件版本都可以在项目导航器中相关驱动单元的“配置”下读取,并且可以执行相应的固件更新。
2.使用参数更新固件
1)从报警值中取出组件号并输入到p7828 中。
2)通过p7829 = 1 启动固件下载。
而面对S120西门子变频器出现的故障我们要如何排查并清除故障呢?首先要排除故障的原始原因,找到原因要及时排除;然后我们就要对于排查到故障进行维修,找出错误位置将其修正。要知道发生警报的时候状态信号会设置成ZSW1.7,而警报是“自我确认”的,这意味着当警报的原因已消除时它们会被重置,如果不及时维修可能会引起其它的问题。
我公司拥有一大批经验丰富,的技术人才和维修工程师,服务范围广泛,不受行业限制,对于变频器,驱动器电机等方面有着20多年的维修经验,维修快,周期短,对于客户的需求及时响应,售后有保障。
