胡巴511.911003571压力变送器
瑞士富巴HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)结构紧凑,具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的高规范,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROL近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了的集成电子设计,所以瑞士HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)在其温度范围下拥有很高的精度。总之,511系列变送器具有体积小巧,性价比的特点。
胡巴511.911003571压力变送器产品特性:
◆ 优越的电磁兼容(EMC)
◆ 电源反相保护,静电保护500VDC
◆ 过介质停止系统()
◆ 快速连结,节省60%配线时间UL,CSA,CE认证
◆ 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
◆ 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
技术参数
相对压力 -1~600bar
压绝对力 0~25bar
过载压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.5×满量程(在量程为6~400bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
破裂压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
防护等级 IP67
外壳材质 不锈钢1.4305(AISI 303)
温度范围 -15℃~+125℃
应用温度(密封情况下的介质温度)
FPM -15~125℃;NBR -25~85℃
FPM(spec)-40~150℃
电 压 8.0~33VDC,输出4-20mA
密封材质 选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
重 量 内螺纹85克,外螺纹95克
精 度 精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
动态响应 可适合静态和动态的测量
响应时间<2ms,通常为1ms
市场表现
瑞士富巴公司(Huba Control AG)是专门开发和生产压力传感器和压力开关的高科技公司. 瑞士富巴公司(Huba Control AG)开发, 生产和销售的产品仅与压力测量有关. 公司总部位于瑞士苏黎世附近的WÜRENLOS镇.集中精力于压力测量技术使得瑞士富巴公司(Huba Control AG)能够开发出众多富有创意的新产品. 其可被广泛应用于优化各行各业的机器和制造系统的工作性能.我们的技术销售工程师们在瑞士总部, 在德国, 法国, 英国和荷兰的分公司, 在新加坡以及中国的办事处与我们遍布世界各地的代理商一起, 用我们高性能的产品为终端用户提供完整的解决方案.
生产制造的核心能力
瑞士富巴公司(Huba Control AG)生产制造部门的职责是装配, 调试和校正压力传感器和压力开关. 每道工序的生产都被优化到状态. 我们生产过程中关键性的强项是我们驾驭复杂的自动化生产线的能力和经验. 包括全自动压力校正. 所有瑞士富巴公司(Huba Control AG)的产品仅在瑞士本土设计,制造, 装配和调试.
质量理念
瑞士富巴公司(Huba Control AG)早在1995 年就通过了国际质量管理标准体系ISO9001 的认证.现在又获取了国际汽车工业标准ISO/TS 16949.我们员工的质量理念是: 持续不断地提高自己的技术水平和工作质量, 努力不出任何差错.瑞士富巴公司(Huba Control AG)生产制造部门的职责是装配, 调试和校正压力传感器和压力开关. 每道工序的生产都被优化到状态. 我们生产过程中关键性的强项是我们驾驭复杂的自动化生产线的能力和经验. 包括全自动压力校正. 所有瑞士富巴公司(Huba Control AG)的产品仅在瑞士本土设计,制造, 装配和调试.胡巴511.911003571压力变送器
