产品名称: DK mini三相数字可控硅功率控制器
型  号: DK mini三相
 DK mini系列真有效值控制器,调功调压一体化,可整流。采用进口元器件,高精度数字电路控制,使用寿命更长,安全可靠;数字显示,可本地修改控制参数更方便;支持多种输入信号;具有缓启动,缓停止功能;可选两路Modbus RTU 通讯;可选真有效值电压电流显示;可选两路开关量输出,1路模拟量输出;标配常开常闭报警输出节点。
     产品广泛用于舞台、KTV等灯光调节,单相电机调速,整流,加热功率控制等场合。
     最大支持20A负载。
信号控制方式
自动控制:4-20mA、0-10mA、0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入
手动控制:10K电位器调节。面板按键调节。
控制方式
调压移相和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制
负载
适用负载类型: 各种纯阻性负载及各种电感性负载、IR红外灯管等负载。
各种直流电源、电解电源、电镀电源
负载电压
110V,220V,380V,440V,660V,690V等
控制电压
100~245V自适应电压
负载频率
50Hz/60Hz
缓启动/缓停止
可设置0-400秒
保护系统
电子过压、过流保护。超温保护。
内置快速熔断器。
模拟量输出信号
0-10V,0-5V,2-10V,1-5V
0-20MA,4-20MA
DO输出信号
2路
报警输出信号
常开和常闭
通讯
可选标准MODBUS RTU 通讯*2
冷却方式
风冷
其他详细参数
输入阻抗: 120Ω(4-20mA输入方式时)
缓起动时间范围: 可调范围0-360秒
输出电压控制范围:输入电压的0-98%
调节输出分辨率: 0.2°
保护 动作时间:<20ms
继电器触点容量: 250V AC 2A
外部电压控制功能:电压调节(内部)/ 0-100%
绝缘阻抗: 20 MΩ 500V DC
绝缘体强度: 2000V AC 1分钟(220V) 2500V AC 1分钟(380V)
电流限制功能: 调整范围 20-110%
过流保护系统: 电子类型保护
选型尺寸示意图
长*宽*高 155mm*81mm*131mm
关 键 词: 德堃仪器仪表 可控硅功率控制器 三相电力调整器
公司名称: 石家庄德堃电子科技有限公司
联 系 人: 石晓燕
电  话: 400-8865081
手  机: 17732859882
地  址: 河北省石家庄高新区仓宁路568号中关村海外科技园A4号厂房504
邮  编: 050000
JD系列三相电力控制器(JD系列)
DK6100D系列单相直(DK6100)
德堃DK62H8D单相多(DK6200)
德堃-碳势过程控制仪表-(DK2900CP)
德堃PID曲线控制仪表D(DK2400)
德堃曲线程序控制温控仪表(DK2600)
德堃-双回路PID过程控(DK2800D)
德堃-PID程序型过程控(DK2800)
德堃-双通讯-过程控制器(DK2900)
DK6404多功能真有效(6400)
DK6500L三相多功能(DK6500L)
DK2000PLUS四回(DK2000PLUS)
DK compact真有(DK compact)
JD系列单相工业电炉控制(JD)
河北德堃JS系列三相电力(JS系列三相电力调整器)
JS系列三相两控调功型电(JS系列三相两控调功型电力调整器)
河北德堃DK0010 双(DK0010)
德堃JS系列单相可控硅电(JS系列单相可控硅电力调整器)
德堃DK5080八通道数(DK5080)
