指挥棒酒精含量检测仪酒安1800
开箱检查
标准配置包含有以下部件:
1、酒安主机 1台
2、3.7V/3000mAh锂电池 1节
3、市电充电器 1只
4、数据传输线 1条
5、说明书、合格证、布套 1套
多功能哨音燃料电池型呼出气体酒精含量快速检测仪
- 检测探头:采用电化学燃料电池。
- 交通指挥:直观的交通指挥和酒精测试功能,方便全天侯指挥
- 屏幕显示:彩色 OLED显示屏,不同的光照环境下屏幕底色自动切换,确保在强光下执勤看屏幕也很清楚,酒精测试过程在屏幕上动态显示,执勤方便。
4、可存储80000条测试记录,记录内容有日期、时间、温度和酒精浓度值,全部记录可备份到后台计算机系统;
5、电子哨音功能:使得交通指挥棒更有灵便性。
6、防水功能:所有按键和USB接口处都有采用简单适用的防水设计。
7、震动马达提示功能:测试结果低于国家标准时,震动马达不震动,指示灯不工作业;测试结果高于国家标准时,震动马达发出震动提示,指示灯闪烁,可让检测人与被检测人及时了解检测结果有无酒精情况。
8、快速排查检测:采用电机循环抽气采样,被测人只要靠近进气口哈气,就能自动采样分析, 无须手动按键采样。检测快速,1秒出结果。
9、定性检测:具备定性检测功能,为确保执法的公平与准确性,其定性测试结果用数据直观显示。
10、不用预热时间:开机直接测试。
11、电源:节能设计,本机采用可充锂离子电池,容量3000mAh,可连续工作8小时以上。
12、设备外观尺寸、重量:符合人体工程学设计,方便携带。
13、进气孔处有防水防尘材料,防止水和尘粒进入测酒精的核心元件(电化学酒精感觉器),增加了仪器的使用性和使用寿命。
主要技术指标及参数规格
项目
指标及参数
酒精传感器类型
电化学燃料电池型酒精传感器
量程范围
0~150mg/100ml BAC(血液酒精浓度)
测量模式
快速筛查,自动抽气式
最大测量误差
仪器与嘴之间距离
误差
<5cm
±6.0mg/100ml
5cm~10cm
±8.0mg/100ml
>10cm
±15.0mg/100ml
抽气方式
电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟
工作温度范围
-5℃~45℃
贮存温度范围
-30℃~70℃
测量时间
支持在仪器上自己调整,最快1秒出结果
环境压力
600~1400hPa
环境温度
20~98%r.h.
显示屏
OLED数字显示
电池
1节充电电池,3.7V/3000mAh
连续测量时间
8小时以上
马达提示
酒精浓底超过预设置发出振动提示
主机尺寸
长(370)X外径(145)mm
仪器重量
约320g(±5g)(含电池)
