防爆干式变压器,又称KBSG系列矿用隔爆型干式变压器
一、产品描述及技术指标:
1.本产品作为井下用电设备的配电装置,功能完善,性能可靠,经济实用,不仅适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业的矿山、选煤厂、钢铁厂、电厂、港口等恶劣环境条件。
2. 举例:型号KBSG-1250/6矿用隔爆型干式变压器;
K——矿用;
B——隔 爆 型;
S——三相;
G——干式;
1250——额定容量;
6—— 一次额定电压;
3.技术指标:
二、特性优点及变压器材料说明
1.该产品有良好散热性能和绝缘性能,可在高温高湿等较恶劣环境条件下正常运行。
2.按用户特殊性能要求设计。
a.变压器铁芯采用纵向“阶梯叠”结构。无毛刺,铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。铁芯的磁通密度选择在变压器在负分接运行时,不会饱和;
b.变压器绝缘水平为H级,绝缘按连续运行设计。当变压器按大额定容量运行时,其温升不应超过125K;
c.承受短路能力,应执行GB1094.5-85标准中的有关规定。变压器能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流,绕组不变形,部件不发生损坏。当低压侧出口处发生直接短路时,变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏;
d.负载能力,自然空气冷却(AN)时,在规定的运行条件下,变压器应连续输出额定容量;
e.温升极限,移动式变电站的温升极限应满足GB6450-86中的要求;
三、使用环境条件
1.海拔高度 :≤1000m;
2. 环境温度:上限+40℃,下限-5℃;
3.相对湿度:空气相对湿度不大于95%(25℃时);
4. 无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度不超过15°的环境;
5.可使用在含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽;
6. 无滴水的场所或有防淋水设施的环境;
7. 电源电压的波形近似于正弦波,三相电源电压近似对称。
8. 凡不符合上述使用条件,应与我们协商决定。
四、用户在购买时,请明确以下几点
1.变压器的基本型号、规格、容量及数量;
2.变压器的输出、输入电压;
3.外形及安装尺寸仅供参考,如要求的尺寸需要改变,须在订货时说明。
