免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AO030GBFX AO030GBFI AO035GBFX AO035GBFI过滤器
产品名称: AO030GBFX AO030GBFI AO035GBFX AO035GBFI过滤器
型 号: 齐全
价 格:
品 牌:
【1】
杭州佳洁机电设备有限公司供应Domnick.Hunter多明尼克.汉德滤芯
特点:
1. 去除粒子以及雾状水和油
常规滤芯吸油吸水后,在潮湿或吸满水的状态下工作,使压缩空气很难通过,增加了过滤器的工作压降,能耗也
因此而增加。OIL-Xplus过滤器的过滤介质不吸收液体,确保空隙处可以容纳多的尘埃。水雾凝聚在防二
次携带的海绵上,再流入过滤器滤杯中,通过排污阀予以排放。
2. 去除油蒸汽
机械过滤可以去除其微小的液体或固体颗粒,却不能去除油蒸汽或异味等气体污染物。OIL-Xplus的活性碳过
滤层吸收表面积大,具有除去油蒸汽和异味的能力。
 Domnick.Hunter多明尼克.汉德滤芯老款型号:
K009PF、K017PF、K030PF、K058PF、K145PF、K220PF、K330PF、K430PF、K620PF
K009AO、K017AO、K030AO、K058AO、K145AO、K220AO、K330AO、K430AO、K620AO
K009AR、K017AR、K030AR、K058AR、K145AR、K220AR、K330AR、K430AR、K620AR
K009AA、K017AA、K030AA、K058AA、K145AA、K220AA、K330AA、K430AA、K620AA
K009AAR、K017AAR、K030AAR、K058AAR、K145AAR、K220AAR、K330AAR、430AAR
K009AX、K017AX、K030AX、K058AX、K145AX、K220AX、K330AX、K430AX、K620AX
K009AC、K017AC、K030AC、K058AC、K145AC、K220AC、K330AC、K430AC、K620AC
K009ACS、K017ACS、K030ACS、K058ACS、K145ACS、K220ACS、K330ACS、K430ACS
多明尼克·汉德新款精密滤芯型号:
010WS精密滤芯010AA精密滤芯010AO精密滤芯010AR精密滤芯010ACS精密滤芯 010AX精密滤芯010AAR精密滤芯
015WS精密滤芯015AA精密滤芯015AO精密滤芯015AR精密滤芯015ACS精密滤芯 015AX精密滤芯015AAR精密滤芯
020WS精密滤芯020AA精密滤芯020AO精密滤芯020AR精密滤芯020ACS精密滤芯 020AX精密滤芯020AAR精密滤芯
025WS精密滤芯025AA精密滤芯025AO精密滤芯025AR精密滤芯025ACS精密滤芯 025AX精密滤芯025AAR精密滤芯
030WS精密滤芯030AA精密滤芯030AO精密滤芯030AR精密滤芯030ACS精密滤芯 030AX精密滤芯030AAR精密滤芯
035WS精密滤芯035AA精密滤芯035AO精密滤芯035AR精密滤芯035ACS精密滤芯 035AX精密滤芯035AAR精密滤芯
040WS精密滤芯040AA精密滤芯040AO精密滤芯040AR精密滤芯040ACS精密滤芯 040AX精密滤芯040AAR精密滤芯
045WS精密滤芯045AA精密滤芯045AO精密滤芯045AR精密滤芯045ACS精密滤芯 045AX精密滤芯045AAR精密滤芯
050WS精密滤芯050AA精密滤芯050AO精密滤芯050AR精密滤芯050ACS精密滤芯 050AX精密滤芯050AAR精密滤芯
055WS精密滤芯055AA精密滤芯055AO精密滤芯055AR精密滤芯055ACS精密滤芯 055AX精密滤芯055AAR精密滤芯
英国多明尼克.汉德Oil-x plus详细信息产品型号如下:
多明尼克.汉德过滤器AO020DBFX、AA020DBFX、AR020DBFX、AAR020DBFX、ACS020DBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO020DBFI、AA020DBFI、AR020DBFI、AAR020DBFI、ACS020DBFI
供应英国多明尼克过滤器 英国DOMNICK HUNTER过滤器 多明尼克汉德过滤器
多明尼克.汉德过滤器AO010BBFX、AA010BBFX、AR010BBFX、AAR010BBFX、ACS010BBFX
多明尼克.汉德过滤器AO015CBFX、AA015CBFX、AR015CBFX、AAR015CBFX、ACS015CBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO015CBFI、AA015CBFI、AR015CBFI、AAR015CBFI、ACS015CBFI
多明尼克.汉德过滤器AO025EBFX、AA025EBFX、AR025EBFX、AAR025EBFX、ACS025EBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO025EBFI、AA025EBFI、AR025EBFI、AAR025EBFI、ACS025EBFI
多明尼克.汉德过滤器AO030GBFX、AA030GBFX、AR030GBFX、AAR030GBFX、ACS030GBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO030GBFI、AA030GBFI、AR030GBFI、AAR030GBFI、ACS030GBFI
多明尼克.汉德过滤器AO035GBFX、AA035GBFX、AR035GBFX、AAR035GBFX、ACS035GBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO035GBFI、AA035GBFI、AR035GBFI、AAR035GBFI、ACS035GBFI
多明尼克.汉德过滤器AO040HBFX、AA040HBFX、AR040HBFX、AAR040HBFX、ACS040HBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO040HBFI、AA040HBFI、AR040HBFI、AAR040HBFI、ACS040HBFI
多明尼克.汉德过滤器AO045HBFX、AA045HBFX、AR045HBFX、AAR045HBFX、ACS045HBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO045HBFI、AA045HBFI、AR045HBFI、AAR045HBFI、ACS045HBFI
多明尼克.汉德过滤器AO050IBFX、AA050IBFX、AR050IBFX、AAR050IBFX、ACS050IBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO050IBFI、AA050IBFI、AR050IBFI、AAR050IBFI、ACS050IBFI
多明尼克.汉德过滤器AO055JBFX、AA055JBFX、AR055JBFX、AAR055JBFX、ACS055JBFX、
多明尼克.汉德过滤器AO055JBFI、AA055JBFI、AR055JBFI、AAR055JBFI、ACS055JBFI
 Domnick.Hunter多米尼克.汉德滤芯过滤等级说明:
PF级
初级预过滤
去除大于25微米的尘埃粒子,包括水雾和油雾。
AO级
高效通用保护
去除大于1微米的尘埃粒子以及水雾和油雾。 油雾含量大不超过:0.5mg/m3(21℃时)/0.5ppm(w) (70℉时)
AA级
高效除油过滤
(前面须配置AO级过滤器) 去除大于0.01微米的尘埃粒子以及水雾和油雾,油雾含量大不超过0.01mg/m3(21℃
时)/0.01ppm(w) (70℉时)
AX级
超高效过滤
(前面须配置AO级过滤器) 去除大于0.01微米的尘埃粒子以及水雾和油雾,油雾含量大不超过0.001mg/m3(21℃
时)/0.001ppm(w) (70℉时)
AR级
通用除尘过滤
去除大于1微米的尘埃粒子。
AAR级
高效除尘过滤
去除大于0.01微米的尘埃粒子。
ACS级
去除油蒸汽和异味
(前面须配置AA级过滤器) 油蒸汽残余量大不超过0.003mg/m3(21℃时)/0.003ppm(w) (70℉时)
公司名称: 杭州佳洁机电设备有限公司
电 话: 0571 86458031 / 朱关胜
手机: 13606607916
地 址: 杭州市江干区石大路268号
邮 编: 310021
主 页: http://
  • SUS304不锈钢过滤器 SUS316不锈钢过滤器
  • 304白钢过滤器 316白钢过滤器
  • 304L不锈钢过滤器 316L不锈钢过滤器
  • 排气口除菌器 排气口灭菌装置
  • 压缩空气高压过滤器
  • 贝腾滤芯FE206 FE248 FE295
  • 消音器XY-40消音器XY-60消音器XY-80
  • 消音器生产厂家
  • 贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
  • 避难硐室压风供氧气瓶供氧系统
