双目毫米波向控阵警戒雷达预警机
DS-9000E是一款功能强大的综合性雷达,采用了现代微波技术和高速数字信号处理技术,24GHz频段远程扫描行人探测,使用高精准的雷达传感器芯片,射频前端采用多天线结构、可识别目标距离、速度、方位角信息,可划分区域监控报警,支持实时多目标跟踪,Z多同时跟踪32个目标;支持外场全天候24小时工作,不受雨雪等恶劣天气影响。
功能优势:
1.能够对于30-200米之间的探测距离进行数字信号分析,有人体穿越时会产生开关量信号输出,每组含独立的发射器单元,防止非法入侵。
2.雷达的报警区域可以在现场设置调节,能设置非法入侵人员Z快通过的速度和Z慢通过的速度,能防止非法入侵人员搭高梯翻墙,能防止树叶、垃圾、大风、大雨引起的误报 。
3.雷达探测器的探测范围应是一个立体的探测范围,Z.远防护距离可达200m, Z.宽防护距离可达50m当探测距离为200米时,探测器的安装高度不能低于2米
4.外壳防护等级:防水等级: IP67
5.频率:9GHz-25GHz之间
6.探测范围边界及联动:在探测器设置为Z.大探测距离的情况下,所达到探测范围边界形成一个宽1.5、高2.5米的橄榄型防护体,并可与监控系统联动。
7.可探测速度范围:探测器应能探测到参考目标以0.1m/s - 10m/s之间的任何速度向探测器移动,防范射线视觉不可见、防范部位隐蔽、防范严密(跑、跳、爬、钻均无法通过)
8.7*24小时对布防区域进行警戒,能准确的对人体进行识别,防止其它误报警动作;
9.防雨,防雾,适合户外使用、抗RFI/EMI干扰、适应各种恶劣环境、抗小动物干扰 、全天候工作以及防破坏外壳设计、高等级抗射频干扰和抗电磁干扰、容易安装和调整设置;多级灵敏度调节、用于保护高安全度的区域;
10.当雷达探测到入侵者时,可立即联动摄像机,实现报警监控联动;
11.多天线结构,可识别目标距离、速度、角度
12.实时多目标跟踪,Z多跟踪32个目标
13.高灵敏度的横向检测能力
14.小于30秒的启动时间
15.数据传输支持TCP协议
16.供电电压:DC:12V
