耐紫外线辐照试验箱模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行城耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过冷凝和水喷淋模拟露水和雨水,只需几天或几个星期的时间,紫外线辐照设备就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的损伤,其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等,其测试结果可用于选择新材料,改善现有材料,或评估材料配方的改变。
耐紫外线辐照试验箱技术参数及系统:
内箱尺寸:1140×450×550mm (W* H *D)
外箱尺寸:约1300×1560×600mm (W* H *D)具体以实际尺寸为准
温湿度范围:温度范围40~70℃;黑板测量范围:45~80℃;冷凝温度范围:40~60℃;光照温度:50~70℃;湿度范围:≥90%RH
温度波动度:波动度:±3℃;分辨率:0.1℃
灯的中心距离:70mm(测试品与灯管的中心距离:板式基架试板(上下可调)
灯管品牌型号:Q-Lab灯管UVA-340(315~400nm)、UVB-313(280~315nm)(选购),本方默认标配6支340灯管,如需313灯管请下订单前说明。
辐照强度:0.9W/㎡以内可调(可根据设定光强度输出)
控温方式:PID自整定控温方式
辐照系统(模拟阳光):光源:6支额定功率为40W的紫外荧光灯(Q-Lab),有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置。像其他灯管一样,UV灯管的老化会导致灯管输出下降,没有太阳眼控制系统的UV使用轮换位置的方法来补偿。这个系统可用于很多应用标准,但它具有内在的局限性。这种轮换位置的方法不能补偿因灯管的批次不同或周围环境的不同而带来的影响。灯管轮换方法如下图:
冷凝系统(模拟露水):APUV冷凝系统实质上是蒸发的水蒸汽被实验箱的样板限制在实验箱内。冷凝循环期间,水通过水盘里的加热元件加热,水蒸汽充满试验箱,在100%湿度时达到平衡,水蒸汽连续在样品上凝结,后流回到水盘里。(如下图冷凝系统示意图)
喷淋系统(模拟雨水): APUV喷淋系统由大功率水泵,8个喷嘴(每侧4个)、连接管、控制阀和排水部分组成。喷嘴安装在灯管之间,在喷淋循环中,水被喷淋到样品上从而产生热冲击或侵蚀的效果。
