塑料耐氙灯老化试验箱是以氙弧灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价材料的耐侯性。耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑胶、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。
塑料耐氙灯老化试验箱技术参数:
测试区内箱尺寸约: W(800)mm × H(800)mm × D(800)mm。
整机外型尺寸约:W(1300)mm × H(2200)mm × D(1200)mm。
重量:约300KG。
氙灯功率:水冷型长弧氙灯,6KW X 1支。
氙灯波长:0.30~0.65W/m2 (at 340nm)可调。0.5~1.4W/m2(at 420nm)可调。300~650W/m2 (at 290~800nm)可调。
辐照强度调节:微电脑+PID+数字电源+氙灯无极调节
辐照强度测量:带太阳眼,全自动测量及控制在用户设定的辐照度值
温度精度:±3.0℃
湿度范围:暴露周期10%R.H~70%R.H 可调。暗周期20%R.H~98%R.H 可调。
湿度精度:±5.0 %R.H。
弧中心致托盘距离:200~500mm 可调
暗周期、辐照周期:0~9999H可调
喷淋降雨时间:1~9999分钟,可调;
喷淋降雨周期:1~240分钟,间隔/间断可调;
喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min;
喷水压力:0.12~0.15Mpa之间可调;
喷水嘴孔径:直径0.8mm(回水带超精功过滤器防止喷嘴堵塞);
外胆材料:彩钢板静电喷涂
内胆材料:耐热耐寒不锈钢板
测试箱门:单开铰门(面对箱体时,左铰链,右把手) 硅橡胶紧迫密封装置。
供水系统:抽屉式加水或连接水源后自动补水。
旋转式样品架:140mmx70mm(高x宽)*64片(上18片,中25片,下21片)
微电脑控制器:7英寸,800×480点阵,TFT彩色LCD显示器。
