淋雨试验箱适用于在运输、贮存或使用期间可能遭受冲水的电工电子产品,这些水源于大暴雨、风吹大雨、洒水系统、车轮溅水、冲水或猛烈海浪,本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟滴水,淋水,溅水,喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用,使得降雨量试品架的回转角度,喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节
淋雨试验箱技术参数:
内箱尺寸:1000×1000×1000mm (W*D*H)
外型尺寸(约):约1400×1060×1710 (W*D*H)
试验台转:1~7r/min可调
转盘直径:600(mm)
摆管半径:400(mm)
喷头距离样品:200mm(内)
承载KG:20KG
喷水孔径间距:50mm
喷水管摇摆角度范围:120° 320°(可设置)
喷嘴夹角:120°(IP3) 180°(IP4)
摆管速度:30°/s 摆动速度: IP3 15次/min: IP4 5次/min
喷水孔直径:φ0.4(mm)
每个喷水孔的流量:0.07 L/min +5%
喷水压力:80-150(Kpa)
转盘高度可调:200mm
水源及耗量:纯净水或蒸馏水8升/天
控制器:自主研发PLC触摸屏控制器
喷淋系统:IP3: 16个 IP4: 25个喷头
水流量:IP3: 1.1L(min) IP4: 1.8L(min)
外箱材质:SUS304#不锈钢
