产品概述
DAM-3503N(T)为三相四线制全参数交流电量采集模块 ,RS485 通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
指标参数
模拟量输入
输入通道
3路电流通道、3路电压通道
输入类型
电压输入,电流输入
电压量程(有效值)
默认400V(可定制,最大450V)
电流量程(有效值)
板载互感器:默认5A(可定制10A)
温湿度测量
板载温湿度传感器(仅T模块支持)
输出参数
相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、 正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅 T 模块支持)、温度(仅 T 模块支持)
注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,
见1.5不同尾缀对比说明
采集信号
采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz
采集精度
±0.2%
能量
带能量存储功能
二次互感
带二次互感功能
隔离电压
2500VRMS(浪涌保护电压)
其他
通讯接口
RS485
波特率
1200~115200bps
数据传输速率
<10Hz
看门狗
软件看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
额定值0.75W @ 24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20℃~+85℃
产品配件
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
