产品名称: 电动低温三通球阀
型  号: L型Q944F/T型Q945F
价  格:
您的位置:阀门 - 球阀 - 电动低温三通球阀
产品名称: 电动低温三通球阀 产品型号: L型Q944F/T型Q945F
公称通径: DN15~DN300 结构形式: 球形
公称压力: 1.6Mpa~6.4Mpa 连接方式: 法兰
适用温度: -40ºC~+180ºC 驱动方式: 电动
阀体材质: 铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、气体、液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
Q944F/Q945F电动低温三通球阀是由角行程系列智能式执行机构和三通球阀组成,是一种旋转类流向切换阀门,电动三通球阀具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。电动低温三通球阀广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。电动三通球阀能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理。电动低温三通球阀不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,现时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。故称之为电动三通换向球阀。
主要技术参数及性能
公称通径 DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
允许压差(MPa) ≤公称压力
动作范围 0~90°
阀体形式 二段分体式铸造阀体
阀盖形式 整体式
压盖型式 螺栓压紧式
密封填料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
连接方式 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2")
阀芯形式 三通球型阀芯
流量特性 近似快开特性
泄露量Q 软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%
基本误差 ±1%
回差 ±1%
死区 ≤1%
配置执行器型号 JOX、3810R、DZW、JHQ、PSQ电动执行机构
控制方式 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
执行器技术参数
执行器类别 引进型JO系列执行器参数 引进型3610R系列执行器参数 引进型JHQ系列执行器参数
电源电压 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC
输出力矩 50N·M~2000N·M 50N·M~1500N·M 50N·M~3000N·M
动作范围 0~90° 0~360° 0~90° 0~90°、0°~270°可选
输入信号 开关量、4~20mA模拟量 4~20mA模拟量信号 开关量、4~20mA模拟量信号
反馈信号 开关量、4~20mA模拟量 4~20mA模拟量信号 开关量、4~20mA模拟量信号
动作时间 15秒/30秒/60秒 10秒/15秒/30秒 18S~112S
保护装置 过热保护 过载保护 内置过热保护、过载保护
环境温度 -30°~60° -30°~60° -20℃~+70℃
手动操作 同附带手柄操作 同附带手柄操作 机械离合机构,配手轮操作
机械限位 电气、机械二重限位 电气、机械二重限位 2个外部调整螺栓
防护等级 IP65 IP55 IP65、IP67、可定制IP68
防爆等级 无防爆 ExdⅡ BT4 ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6
位置测量 可选装开关或电位计 比例控制单元 电位计、比例控制单元
驱动电机 8W/E AC可逆电机 鼠笼式异步电机
进线接口 PE1/2〞进线线锁 2-PF 1/2〞进线线锁 2个 PF 3/4”
壳体材料 铝合金 钢,铝合金 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂
外涂层 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次
主要零件材料
零件名称 材料名称
阀体 WCB 304(CF8) 316(CF8M) 316L(CF3M)
球体 2Cr13+氮化处理 304 316 316L
阀杆 2Cr13 304 316 316L
密封圈 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨
适用介质 水、气体、蒸汽、油品等 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀介质 尿素等腐蚀性介质
控制方式
电动低温三通球阀分L型和T型,介质流通方向见下图。L型电动三通球阀适用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通:T型电动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向 切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通,电动三通球阀一般采用三个阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
T型流向示意图
L型流向示意图
外形尺寸图
主要外形尺寸
公称通径 DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 150 150 180 200 220 240 260 280 320 380 440 550 / /
L1 75 75 90 100 110 120 130 140 160 190 220 275 / /
H、A 由于阀门密封选择及温度选择不同,执行器尺寸需根据实际配置,该尺寸可咨询精欧公司技术部。
PN1.6MPa法兰连接尺寸
D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410
D2 46 56 65 76 84 99 118 132 156 184 211 266 319 370
b 14 16 16 18 18 20 22 24 24 26 28 24 26 28
f 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
n-φd 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 12-22 12-26 12-26
PN2.5MPa法兰连接尺寸
D 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360 425 485
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430
D2 46 56 65 76 84 99 118 132 156 184 211 274 330 389
b 14 16 16 18 18 20 22 24 24 26 28 34 38 42
n-φd 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-22 8-26 8-26 12-26 12-30 16-30
声明:【电动低温三通球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的电动低温三通球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
上一篇:Q47F固定式球阀 下一篇:没有了
关 键 词: 电动低温三通球阀
公司名称: 上海凯利科阀门有限公司
联 系 人: 陈艺彬
电  话: 021-31001158
手  机: 13816746668
地  址: 上海市嘉定工业区叶城路912号J
邮  编: 201806
