产品简介:
1、整机采用推车式外形,方便移动;
2、激光器采用100W/200W脉冲光纤激光器,无须水冷;
3、设备采用AC220V供电;
4、清洗头预留安装位,方便集成到机器人上;
5、激光光束模式为高斯模式。
设备特点及优势:
1、体积小重量轻,带有轮子,方便在车间区域内移动;
2、触摸屏操作简单便捷;
3、清洗头预留安装位,方便集成到机器人或机床上;
4、采用螺旋清洗方式,避免在零件表面形成色差痕迹;
5、光束采用高斯模式,对除锈、碳钢和不锈钢焊缝清洗等应用效果好。
技术参数:
序号
名称
技术参数
1
产品型号
GS-CL100
GS-CL200
2
激光平均功率
100W
200W
3
单脉冲能量
1mj
1mj
4
激光重复频率
20-1000KHz
20-2000KHz
5
光束模式
高斯模式
高斯模式
6
激光波长
1060-1085nm
1060-1080nm
7
焦距
254mm
254mm
8
扫描长度
5-100mm
5-100mm
9
扫描宽度(螺旋方式时)
1-10mm
1-10mm
10
冷却方式
风冷
风冷
11
最大功耗
500W
900W
12
工作环境温度
0~40℃
0~40℃
13
重量
85KG
95KG
14
体积
850x450x970mm
850x450x970mm
