欢迎新老客户前来洽谈:l9l38o34613
高品质集控式空压机综合保护装置
一、简介
集控式空压机综合保护装置采用先进的传感探测技术、工控技术、微电脑控制技术综合研发而成,具有智能化程度高、监测全面、可kao性高、供应先jin、节能环保低功耗及维修维护超便捷等优良性能。
二、设计依据
煤矿安全规程第432条(空气压缩机站设备必须符合以下要求)第三款规定:使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或者断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或者断水信号显示装置。
三、主要功能
- 可同时jian控2-8台空压机(或空压机集群定制)
- 空压机断油或断水保护(防机油结焦、机头抱死)
- 空压机油位监测功能
- 储气罐超温、超压保护
- 油滤更换智能提醒
- 电动机及主要轴承温度和振动的监测
7、预留物联网接口,运行状态可实时上传到手机端及远程电脑端查看,通过多级权限设定,可在权限范围内实现远程控制空压机的启动和停止
8、地面空压机集中远程jian控及无ren值守功能
9、带上传接口,可作为前端采样设备,接入无ren值守系统,避免重复投资
四、功能选型表
空压机台数
油位监测
储气罐数量
空滤状态监测
断油保护
烟雾探测
断水保护
有毒有害气体监测
储气罐超温保护
视频jian控
储气罐超压保护
物联网功能
排气温度保护
上传接口
轴承温度监测
无ren值守功能
电机温度监测
远程jian控功能
振动监测
请在需要的功能后面打√
五、空压机综合保护装置,保护的对象包括哪些?
1、空压机的主体部分,也就是空压机的动力部分:⑴电机本身⑵电机机头。
电机的保护功能包括:电机的前后轴承温度检测、电机的振动值检测,机头部分的机头抱死监测
2、油路部分:润滑油的润滑、冷却,对油位进行监测,油滤更换提醒。
3、气路部分:储气罐的温度、压力进行监测,超温超压时报警提醒。
KZB-PC型集控式空压机综合保护装置,可广泛应用于工矿企业空压机组的安全运行。可彻di杜绝空压机因断油或断水而导致的空压机机油结焦、机头抱死等损坏故障的发生。
