产品名称: KOSDAR管道液位开关传感器
型  号: PR613-N
品  牌: kosdar
KOSDAR管道液位传感器PR613-N非接触式液位传感器KOSDAR科苏达
输出方式 NPN/PNP NO/NC
适用管道 非金属 外径 ¢8...¢13
壁厚 ≤ 2mm
漏电流 0.01mA
设定距离 可调
标准检出物体 ----------------
工作频率 50Hz
消耗电流 10mA
负载电流 100mA
电压降 ≤1.8V
滞后 4...20%
重复精度 ≤5%
LED显示 LED(红色)
保护 短路、反极性、过载保护
工作温度 0...+55℃
温度漂移 <&lusmn;10%
防护等级 IP67
外壳材料 PBT
检测面材料 PBT
接线方式 电缆线2米,外径¢3.2mm
关 键 词: 液位感应开关 管道液位传感器 KOSDAR传感器
公司名称: 科苏达电子科技有限公司
联 系 人: 施俊俊
电  话: 0769-23025433
手  机: 18664156185
地  址: 东莞市东城区主山振兴路333号
邮  编: 523006
KOSDAR双张传感器P(PU18-DB200-N)
FU-8200透明标签传(FU-8200)
冲压铝壳KC-50N环形(KC-50N)
PR1810-N非金属检(PR1810-N)
KP42C-2-F1真空(KP42C-02-F1)
KOSDAR纠偏传感器超(KGS-U05)
正品LRD2100 LR(LRD6110)
透明标签贴标检测电眼FU(FU-8300)
槽型透明标签传感器FU-(FU-8100)
双张重叠接缝检测VDB1(VDB12B/6P)
FX-101-CC2光纤(FX-101-CC2)
U槽 透明标签传感器 U(UF3-70B410)
