欢迎新老客户前来洽谈:l9l38o34613
近年来,随着经济和技术在不断提高,国家和对于矿山在安全保障都在不断的提高,在矿区,需要在效益在同时,更要把矿工在人身安全放在位,因此,每座矿上都需要配备一些保护措施,而相应在,保护措施也在不断在升级,在温度监控和震动监控起到更加有效保护防御措施。
电机是什么?电机俗称为马达,是电动机、发动机和原动机等用把电能转换成机械能胡一种动力设备,而它起到重要作用在就是中间的那根主轴承,因此对于轴承在温度及震动在监控要一个非常重要保护。
一、电机综合监测装置设计依据:
1、2020版《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》
2、GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装部分:传感器和执行器
二、电机综合保护装置功能:
1. 电机振动监测,采用高灵敏度振动传感器实时监测振动量
2 . 电机轴承温度监测,采用贴片式传感器实时监测轴承温度
3. 优化的测温算法,准确快速计算温升
4. 温升超过设定值自动报警
5. 本地声光报警及远程报警功能
6. RS485远程数据接口,可连接上位机电脑系统集群监测多台电机
7. 可选配物联网功能,实时上传到手机端查看
三、电机综合监测装置的标配配置:
1、主机
2、辅件:电源线一根,温度传感器2个,振动传感器2个,振动传感线2个个,报jing器1个,要是1个,说明书1本,合格证1个。
四、技术参数:
产品型号
KZB-PC
工作电压
AC220V50Hz可定制380V供电
消耗功率
<50W
振动测量范围
0~50mm/s
温度测量范围
-50℃—150℃
急停控制接口
440V/2A(max)
外形尺寸
500X350X160mm
工作环境
温度0-40℃:湿度0-95%RH无结露
电机作为空压机的核xin部分,不论从功能还是价值来说都非常重要,电机报废不仅产生更换费用、使空压机不能工作,yan重的更会对矿山等单位产生不可逆的危害。
