欢迎新老客户前来洽谈:l9l38o34613
防爆型电动机主要轴承温度及振动监测装置,主要用于井下电机设备,以及距离井口20米左右的地方,此款产品一直备受煤矿企业的青睐!防爆兼本安型电动机主要轴承温度及振动监测装置,可以用于井下水泵电机、皮带机电机、架空乘人(猴车)电机、提升机(绞车)电机等。
为了安全生产需要,在井下或者距离井口20米以内,需要安装使用防爆型电动机主要轴承温度及振动监测装置,根据客户实际需求进行配备。同时,矿井上可以根据需求的不同,可以采用普通型电动机主要轴承温度及振动监测装置。
一、防爆型电动机轴承温度振动监测装置检验依据:
1、12173-2008《矿用一般型电气设备》
2、MT 209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
二、使用条件
电源要求:AC127V,供电功率不小于100W,有保护接地。
使用环境:井下,周围无强烈震动及强电磁干扰
环境温度:0℃~+40℃
相对湿度:<95%无结露
三、技术参数
产品型号:EXJ127
工作电压:AC127V50Hz可定制380V供电
消耗功率:<50W
振动测量范围:0~50mm/s
温度测量范围:-50℃—150℃
急停控制接口:440V/2A(max)
工作环境:温度0-40℃:湿度0-95%RH无结露
四、KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置/电机综合监测装置的功能:
1. 电机振动监测,采用高灵敏度振动传感器实时监测振动量
2. 电机轴承温度监测,采用贴片式传感器实时监测轴承温度
3. 优化的测温算法,准确快速计算温升
4. 温升超过设定值自动报警
5. 本地声光报警及远程报警功能
6. RS485远程数据接口,可连接上位机电脑系统集群监测多台电机
7. 可选配物联网功能,实时上传到手机端查看
欢迎咨询洽淡,真诚期待您的来电!
