产品名称: 空压机在线监测无人值守系统
型  号: GZK-PC型
价  格:
品  牌: 广众
欢迎新老客户前来洽谈:l9l38o34613
现有的空压机是风钻、喷浆机、井上下操车设备等各种气动设备的动力源,这些空压机的主电机电源均为动力设备,冷却方式采用油循环装置,空压机均采用本地单机独立控制,现场设备控制分散,无统一的设备操作及监控平台,设备运行监控存在一定的yin患。本系统可实现空压机无ren值守控制,能够不间断的进行设备运行状况监视,具有超限控制、报警、控制等功能,且能实现自动值守联动控制,提高了空压机的自动化程度,保障其安全可kao运行,对矿山空压机系统的数据采集、过程控制、生产调度和决策指挥具有重要意义。
一、监控对象
系统实时在线监测多台空压机的压力(包括空压机排气压力、风包压力、冷却油压力)、温度(包括风包温度)以及电气参数(包括电机电流、电压、功率、电量等),油压(包括润滑油路、过滤器等)、油位等,可控制多台空压机的自动启动和停止。
二、主要设计依据
AQ1013—2005煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范
AQ2055-2016金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分:固定式空气压缩机
三、主要功能
(1)联动控制
实现多台空压机的自动联动控制,按程序自动执行启停及加卸载操作。在无ren值守模式下,系统可以按现场压力需求自动启停一台或多台空压机,完成空压机的自动运行控制,实现空压机自动轮值、自动按需启停功能。
(2)设备的循环运行,延长使用寿命
空压机即不可以长期运行造成设备疲劳,但也不能够长期不运行造成设备锈蚀,这就需要对设备进行循环运行,达到均匀磨损的目的。本系统监测空压机的运行时间,自动控制空压机的循环运行,zui大程度上延长空压机的使用寿命。
(3)保护及故障报警
实现排气温度、润滑油压力不够、过载停机、电源逆相、缺相保护、超过zui大工作压力、油过滤器堵塞报警等,系统自动根据报警的设备和部位作出相应的处理,监控主机同时发出相应的文字及声光报警,系统自动显示、记录故障性质、故障地点及发生故障的时间。
系统还具有储气罐(风包)温度及压力监测及保护,当出现风包温度异常及压力超高时,立即停机并报警。
(4)电力监控
配置电力数据采集装置或者读取原空压机控制系统信息,上位机通过数据通讯方式与电力监控装置通讯联络,将空压机工作的电压、电流和高压装置状态和其它参数在上位机监视和记录。
(5)系统设有 “无ren值守”、“远程自动”、“现场手动”三种工作方式。
(6)空压机振动监测
      配置空压机振动传感器,当空压机运行时,实时检测空压机电机及泵头的振动参数,当振动量超过设置的报警值时,自动给出报警信息,当振动量超过停机限值时,立即停止空压机的运行。
(7)专li技术实时监测润滑油工作状态,彻di避免由于润滑油路异常导致的润滑油结焦、机头抱死情况的发生。
(8)自动报表生成功能
     上位机监控软件具有数据分析功能,自动生成运行数据报表,为运行状态分析提供依据,当出现故障时,为故障原因分析提供依据。
关 键 词: 空压机在线监测 无人值守
公司名称: 郑州广众科技发展股份有限公司
联 系 人: 杨帆
电  话: 0370-19138034613
手  机: 19138034613
地  址: 郑州高新开发区翠竹街6号
邮  编: 450001
安标证书矿山空压机综合保(ZBK380)
储气罐超温报警停机保护装(KZB-3)
广众科技ZBK380空压(ZBK380)
储气罐超温超压保护装置守(KZB-3)
智慧矿山空压机断油保护装(ZBK380)
一控二仅超温空压机综合保(ZBK380)
储气罐超温保护装置选购说(KZB-3)
电机主要轴承温度及振动监(KZB-PC)
KZB-PC型集控式空压(KZB-PC)
KZB-PC型空压机断油(KZB-PC)
高科技KZB-3储气罐超(KZB-3)
KZB-3型空压机储气罐(KZB-3)
高品质集控式空压机综合保(KZB-PC)
电机主要轴承温度及振动监(矿用设备)
电机主轴承温度及振动监测(KZB-PC)
储气罐释压阀好用就选广众(QHF)
矿用防爆兼本安型电动机综(KZB-PC)
液晶屏KZB-3储气罐超(KZB-3)
广众新宠空压机断油综合保(KZB-PC)
