华顺S01油气润滑系统我公司自主研发、设计、生产的一款油气集中润滑系统,可以满足30个点以内的润滑。
该系统主要由主站、一级油气分配器、二级油气分配器及中间连接管路组成。主站包括油箱、PLC电控装置、润滑油供给装置、润滑油分配装置、压缩空气处理装置、油气混合装置等。
泵为气动泵,按照设定周期间歇式运行,现将润滑油供送到递进式分配器;再由递进式分配器将润滑油按比例分配输送到油气混合块;在油气混合块内润滑油与经空气处理装置处理后的压缩空气混合形成油气两相混合流;最后在压缩空气的作用下,将油气流输送到一级分配器、二级分配器,最终到达润滑点。
S01油气润滑系统可适用于所有滚动轴承的润滑。尤其适用于高温重载、高速、极低速、受水和其它化学危害性流体侵蚀的场合。也可以用于离线备用设备检测,测试油气分配器、油气管路及轴承座是否有堵塞现象。
烟台华顺是一家有着丰富生产、销售经验的油气润滑厂家,可以根据客户的实际需求完成从现场调研、方案设计、产品生产制造、现场安装到系统调试的整体交钥匙工程。
