KZB-PC型电机主要轴承温度及振动监测装置
一、简介:
根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法所要求,空气压缩机须具备的监测功能电机振动、前后轴承温度。
二、影响电机的因素:电机振动值、前后轴承温度、电压、电流都会对电机造成影响。
电流:电流过大会引起电阻绝缘纸高温失效导致电机报废。
电压:缺相、少相会导致电机主体温度升高。
轴承温度:电机的机轴卡死升温更快,15秒即可引起电机报废。
电机的振动:电机电流不平衡,导致转子摩擦变大、升温,引起电机报废。
电机作为空压机的核心部分,不论从功能还是价值来说都非常重要,电机报废不仅产生更换费用、影响生产进度,严重的更会威胁人员生命安全,对矿山等单位带来不可逆的危害。
三、主要功能:
1、监测电机运行数据
①前轴承温度
②后轴承温度
③电机振动显示
2、触屏显示数据
3、具备报警查询功能,可以查询所有时间,就地查询报警信息(实时报警)
4、支持数据上传
5、支持远程控制,能够远程控制空压机启停
技术参数:
产品型号
KZB-PC
工作电压
AC220V50Hz可定制380V供电
消耗功率
<50W
振动测量范围
0~50mm/s
温度测量范围
-50℃—150℃
急停控制接口
440V/2A(max)
外形尺寸
500X350X160mm
工作环境
温度0-40℃:湿度0-95%RH无结露
电机作为空压机的核心部分,不论从功能还是价值来说都非常重要,电机报废不仅产生更换费用、使空压机不能工作,严重的更会对矿山等单位产生不可逆的危害。
广众科技生产的KZB-PC型电机主要轴承温度及振动监测装置,实时监测电机运行数据,对电机前轴承温度、后轴承温度、电机振动数据液晶屏显示,同时具备报警查询功能,可以查询所有时间,就地查询报警信息(实时报警),支持数据上传,可以远程控制空压机启停。
