DS-3000DV3.0雷达预警机能够对于低于100米的探测范围进行数字信号分析。基于的微处理器逻辑,信号分析处理提供了一个以及低误报特性,降低了如在恶劣天气,干扰因素,以及环境改变等等引发误报的可能。
DS-3000DV3.0包含的单元和接受器单元,面对面安装,防护范围Z远不超过允许长度,雷达形成一个实体的栅栏,防止。
DS-3000DV3.0对于保护高风险等级的电站军事设施、以及高风险的工业区域是一个理想的选择。
对于围墙雷达预警机产品灵敏度高低可以在现场设置调节,能设置Z快通过的速度和Z慢通过的速度,能防止搭高梯要求产品能适合环境比较恶劣的气候环境,对于冬天的大风、大雪,夏天的太阳直射等有很好的适应性,误报率要低,造价合理,系统能够以电子地图方式显示警戒与报警区域,管理软件具备多分控功能,能将报警信息同时报到监控中心和武控中心两个地方,能够在不同的分控中心查看所属区域的报警信息,能够自动向制定用户分发报警信息。
报警后能够输出对应区域的信号以触发联动对应图像联动显示及报警,并可启动现场的声光及辅助灯光等设备。
主要功能:
1、智能室外雷达电子探测器能够对于80米到100米的探测范围进行数字信号分析。
2、报警后要能在现场有喊话功能(站住,请退出警戒线或警告警告,军事禁区,高压危险),要求喊话的内容可以根据要求现场改写,
3、当看到有人靠近围墙时,监控中心也可主动让任何一个雷达墙喊话,起到威摄或劝退效果,
4、要求产品能适合环境比较恶劣的气候环境,对于冬天的大风、大雪,夏天的太阳直射等有很好的适应性、
5、误报率要低,造价合理,系统能够以电子地图方式显示警戒与报警区域,管理软件具备多分控功能
6、能将报警信息同时报到监控中心和武控中心两个地方,能够在不同的分控中心查看所属区域的报警信息,能够自动向制定用户分发报警信息。
7、每对雷达墙10、每组周界报警的误报率不能超过5次/月/组
8、要能形成一个宽2米、高2.5米的超大的立体防护体,以防止树叶、垃圾、大风、大雨引起的误报
9、周界雷达探测器要求提供的检测报告,提供厂家盖鲜章复印件并原件备查
11、要求厂家提供SDK开发包,并无条件与第三方平台对接
12、要求雷达探测器等主要产品质保三年
13、探测器应能防雨,防雾,适合户外使用RFI/EMI干扰、适应各种恶劣环境小动物干扰 、全天候工作以及防外壳设计、高等级射频干扰和电磁干扰、容易安装和调整设置;多级灵敏度调节、用于保护高安全度的区域。
14、产品可以抵御雨、雾、霾、强烈气流(风、水蒸气)、强烈阳光、沙尘等恶劣环境,适合安装在室外长期监测。
15、当雷达墙探测到者时,可立即驱动与之联动摄像机,实现报控联动。
