35kv户内手车式六氟化硫断路器是陕西陕光电器开关制造限公司联合国内著名智能高压电气研究所引进吸收改善的最新产品,该产品适用于三相交流50Hz、35kV、20kV、10kV电力系统。可用于分离、耦合和频繁操作额定电流和故障电流,或联系断路器,断开电容器组断路器。该断路器使用最新的DEM弹簧工作机构(交流、直流两用)提供卓越的性能。
陕西陕光电器开关制造限公司产品分为固定式和手推车式,安装方向:侧衣和正装。具体技术参数请与公司技术人员协商。
陕西陕光电器开关制造限公司产品技术优势:
1、 SF6断路器独家制造HM4系列
可以替换Areva FP系列、Schinerder SF1系列断路器。
2、高可靠性能源SF6电弧灭火设计。SF6气压低,可靠性高。储气时间长达20年!
陕西陕光电器开关制造限公司SFM型户内手车式六氟化硫断路器是我公司联合国内著名智能高压电气研究所引进吸收改善的最新产品,该产品适用于三相交流50Hz、35kV、20kV、10kV电力系统。可用于分离、耦合和频繁操作额定电流和故障电流,或联系断路器,断开电容器组断路器。该断路器具有最新的弹簧工作机制(交流、直流两用),性能很好。产品可分为固定式和手推车式,安装方向:侧衣和正装。
具体技术参数请与公司技术人员协商。
