GME-58L-PN系列Profinet以太网总线通讯机械多圈绝对值编码器当前售价1380元起。
产品特点:
产品特点:
●PROFINET总线通讯;
●最大机械圈数为262144圈,单圈,16圈,256圈,4096圈,65536圈可选;
●长期连续工作转速6000rpm;
●具有转速测量功能;
●齿轮多圈测量机构,直读圈数,不受干扰影响,掉电期间允许全行程转动,允许长期掉电,保持精准;
●重复精度0.05°,综合测量精度达0.05°;
●整体防磁,不惧强大电磁干扰;
●原始单圈分辨率为16位,出厂设置分辨率为13位,用户可设为10~16bit(0.0055°);
●零位、当前位置、量程、方向可设置;
●柔性盲孔连接结构,专利技术,适应高转速,寿命更长,占用空间小,送编码器支架;
●工作温度-40~+85℃,防护等级IP65/IP67;
●柔性拖链电缆,耐折弯800万次。
●数控加工合金外壳,与端盖无螺钉连接,坚固、抗震、防水、耐腐蚀。
●重载编码器强度更高,出轴可直接安装同步轮、齿轮、米计轮等。
电气参数:
供电电压
10 ... 30V DC
无负载功耗
<2W
接口电路保护
浪涌保护、极性反接保护、ESD保护
通讯接口
PROFINET-IO RT、V4.1 class3
数据传输率
10Mbit/s、100Mbit/s
接口周期
>250us
输出码制
二进制
输出电路
以太网
传输介质
CAT 5e电缆
重复精度
±0.05°
测量精度
±0.5°/±0.05°
数据更新时间
<2ms
单圈分辨率
13位/8192(默认)、用户可设置10~16位
圈数
用户可选:单圈、16圈、256圈、4096圈、65536圈、262144圈
可配置参数
单圈分辨率、圈数、预设值、旋转方向、速度值的输出单位
报文格式
81 、82 、83 、84 、860(制造商)
RPI(请求报文间隔)
2ms ... 750ms
可用诊断数据
最低和最高温度,计数器电源,工作时间计数器电源/启动,最大工作电压,位置故障代码,用于测量方向变化、动作数量 cw 动作数量 ccw 的计数器,最大工作电压。
初始化时间
6s
机械参数:
机械规格
夹紧法兰Φ10mmx20mm/柔性盲孔Φ8mmx6mm
外径
Φ58mm
轴材料
不锈钢
壳体材料
铝合金
重量
0.3kg
轴向负载
80N(标准型)/250N(重载型)
径向负载
150N(标准型)/350N(重载型)
轴承寿命
3x109转
连续工作转速
6000RPM
最大工作转速
9000RPM
抗冲击性
100g,6ms
抗振动性
30g,10Hz ... 2000Hz
防护等级
IP65/IP67可选
工作温度
-40℃ ... +85℃
存储温度
-40℃ ... +85℃
出线方式
电源:插头, 1x M12, 4 针, A-coded
以太网:插座, 2x M12, 4 针, D-coded
接线端子:
引脚定义
Power电源接口
Port1、Port2网络接口
1
+Us,10...30 V DC
TxD+
2
RxD+
3
0V DC
TxD-
4
RxD-
针脚图
Connector plug,
M12 x 1,4-pin,A-coded
Connector socket,
M12 x 1,4-pin,D-coded
订货信息:
可选配件:
机械图:
