产品名称: 75KVA功率模块
型  号: XY(300-900KVA)-75KVA
XY系列模块化UPS,是欣源瑞达推向市场的一款AI智能化、高密度、高效率的数字化电源产品,功率模块覆盖10KVA、20KVA、30KVA、50KVA、75KVA、100KVA,系统容量达到10-1000KVA。为机房提供一个绿色、安全可靠的供电保障。
1.1特点
模块化UPS系统由系统监控单元、旁路功率模块、系统控制单元及功率模块组成,采用分散式控制技术,集中旁路,各功能模块都支持热插拔。
模块化UPS采用双旁路控制、双回路系统并机控制等多重冗余措施,可实现至少6台UPS单机并联组成并机系统,最大限度减少系统运行瓶颈,以达到提高系统容量和可靠性的目的。
连接在市电与重要负载(如计算机)之间,为负载提供高质量的电源。该UPS具有如下优点:
                  1. 提供高质量供电
UPS通过内部电压和频率调节,使其输出不受其输入电源变化的影响。
                  1. 市电掉电保护
若输入电源断电,UPS由电池供电,负载供电无中断。
                  1. 易于安装和维修
UPS采用模块化设计,主功率模块、旁路功率模块、系统控制单元以及系统监控单元LCD都支持热插拔,可在线更换,便于维护。
1.2功能
1.2.1系统设计
UPS的主拓扑采用两级变换
第一级变换(AC-DC)采用三相高频整流,把三相交流输入电压变换成稳定的直流母线电压;并实现输入电流的正弦化;第二级变换(DC-AC)采用先进的正弦脉宽调制(SPWM)控制技术,把直流母线电压逆变成交流电压。
主功率模块具备独立的电池充电器,并采用业界先进的温度补偿技术,可以有效地延长电池使用寿命。
市电正常时,整流器和逆变器同时工作,给负载供电的同时对电池进行充电。
市电异常时,电池充电器停止工作,系统由市电供电切换到电池供电模式;若电池电压下降至放电截止电压,而市电还未恢复正常但旁路正常,系统转由旁路供电,否则系统将关机断电。
1.2.2旁路
通过对静态开关模块的智能控制,使负载既可以由逆变器供电也可以由旁路电源供电。正常情况下,负载由逆变器供电,此时逆变器的逆变自动开关闭合;当出现过载(且过载时间到)或逆变器故障时,逆变自动断开,旁路的静态开关模块自动闭合,将负载切换到旁路电源侧。
在正常运行状态下,要实现逆变器与旁路电源间的无间断切换,必须控制逆变器输出与旁路电源完全同步,并且旁路电源在超保护范围内。
鉴于此,当旁路电源频率在同步范围内,逆变器控制电路总是使逆变输出频率跟踪旁路电源频率和相位。
另外,UPS还设置了手动维修旁路开关,用于UPS因维护而需要关机的情况,由旁路电源通过维修旁路直接给重要负载供电。
1.2.3系统控制原理
UPS正常运行状态,指UPS输入市电正常,整流器和逆变器均正常工作,负载由逆变器供电,电池开关闭合且电池处于稳定的浮充状态。
市电异常
如市电停电或不正常,整流器转为电池工作模式,系统转由电池供电输出,电池供电时间的长短取决于负载的大小及电池的容量。在此期间,若电池电压下降至放电终止电压,市电仍未恢复正常,逆变器将自动停止工作,UPS的操作控制显示面板将显示相应告警信息。若旁路正常,则转由旁路供电。
市电恢复自启动
当市电在允许的时间内恢复正常时,整流器将自动由电池切换到市电运行,继续给负载供电并对电池进行充电,因此负载的供电不会中断。
市电停电时,UPS通过电池给负载供电,直至电池放电至电池放电截止电压(EOD),UPS供电切换到静态旁路。
满足以下条件后,UPS将自动重新启动,恢复逆变在线供电:
1.确认EOD自恢复使能开启。
2.市电恢复供电,主功率模块整流器开启,闭合外置电池开关,主功率模块充电器开启。
3.EOD自恢复延时后,UPS开机,逆变器开启,系统由旁路模式切换到正常模式,缓起时间可设置。
4.如UPS未设置自动开机功能,在市电恢复后,用户可直接按系统监控单元UPS开机,即可手动启动UPS。
过载
如果逆变器输出过载或逆变电流超过指标范围,且超出了所规定的时间,负载将自动转旁路供电,负载电源不中断。如过载和电流均降到规定范围内,则负载将切换回逆变器供电。如遇输出短路,负载将被切换到旁路,逆变器关闭,若此时短路状态故障清除,则负载将切换回逆变器供电。以上两种情况,UPS操作控制显示面板都会提供告警信息显示。
维修旁路
UPS具有第二条旁路供电线路,即维修旁路,用于对UPS系统进行定期保养或维修时给工作人员提供一个安全的工作环境,同时给负载提供未经处理的市电电源。该维修旁路可通过维修旁路开关进行手动选择,置于OFF位置可将其断开。
关 键 词: 75KVA模块UPS 75KVA功率模块 375KVA模块机
公司名称: 北京欣源瑞达机电设备有限公司
联 系 人: 刘立伟
电  话: 010-15010012596
手  机:
地  址: 北京市房山区广阳中路1号院
邮  编: 102401
375K UPS(XY375KVA-75)
375K模块化UPS(XY375KVA-75)
