气压推动式低压注胶机系列,结构紧凑、体积小、故障率低,适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封,制程压力低(0-6Mpa),不会损伤零部件,无化学反应,成形快速,冷却即成型,成型后产品具有绝缘与防水等性能。
广泛应用于:电池、传感器、线圈、线束、连接器、PCBA等包封。
- 注胶系统采用熔胶罐和注胶枪直接连接,结构紧凑、使用稳定
- 单枪立式注胶,适用低压热熔胶的注塑
- 注胶压力大小可通过面板压力调节阀进行调节
- 操作台和熔胶系统采用一体化设计,节省场地
- 注胶系统各部件采用模块化设计,维修及保养方便快速
- 自诊功能和各种故障报警
- 机台单段控温,能对加热温度进行精确控制
- 超温报警和自动停止加热功能
- 双手控制按钮,保护工作人员
- 自动合模装置,模架设计容易互换,模具摆放灵活
- 标准模具可设计自锁功能,满足较大合模力产品的生产需求
