型号:YC-R50EX
方式:回旋振荡
性能:
回旋震荡幅度:20mm
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.1°C
温度分布精度:±1°C
使用温度范围:RT+5~65°C
回旋频率范围:30~400(r/min)
回旋频率精度:±1rpm
构成:
内装:镜面不锈钢
外装:ABS
观察窗:进口树脂
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
驱动方式:三轴水平
隔板:镜面不锈钢
风循环方式:水平回流
额定功率:0.54kw
控制器:
温度控制方式:液晶PID智能控制
回旋控制方式:程序设定自动方向切换
设定方式:轻触8按键设定
温度表示方式:液晶显示
速度表示方式:液晶显示
定时器:0~9999分钟
运行功能:定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动
温度传感器:Pt100
速度传感器:霍尔
门控系统:有
附加功能:偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆
安全装置:过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护
规格:
内尺寸(宽深高mm):455*380*290
外形尺寸(宽深高mm):500*640*480
托盘尺寸(mm):380*320
托盘**单一规格容量(ml/支):100ml*16/250*10/500*6
标配烧瓶夹数量(ml/支):250*8
内容积:50L
托盘承重:≤10kg/层
托盘层数:1
电源(50/60Hz)额定电流:AC220V/2.5A
净重/毛重kg:25/35
型号:YC-R70EX
方式:回旋振荡
性能:
回旋震荡幅度:26mm
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.1°C
温度分布精度:±1°C
使用温度范围:4~65°C
回旋频率精度:±1rpm
构成:
内装:镜面不锈钢
外装:ABS
观察窗:进口树脂
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
驱动方式:三轴水平
隔板:镜面不锈钢
风循环方式:水平回流
额定功率:0.76kw
控制器:
温度控制方式:液晶PID智能控制
回旋控制方式:程序设定自动方向切换
设定方式:轻触8按键设定
温度表示方式:液晶显示
速度表示方式:液晶显示
定时器:0~9999分钟
温度传感器:Pt100
速度传感器:霍尔
门控系统:有
规格:
内尺寸(宽深高mm):560*390*320
外形尺寸(宽深高mm):600*770*500
托盘尺寸(mm):480*315
托盘**单一规格容量(ml/支):100ml*28/250*15/500*8/1000*6
标配烧瓶夹数量(ml/支):250*12
内容积:70L
托盘承重:≤15kg/层
托盘层数:1
电源(50/60Hz)额定电流:AC220V/3.5A
净重/毛重kg:65/85
