产品名称: 热空气老化箱试验箱 换气式实验箱
型  号:
产品名称
热空气老化试验箱
  • 产品用途
热空气老化试验箱又叫高温换气老化试验箱,适用于非金属材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品的换气老化试验检测。
二、产品规格
型号RLH-50  工作室尺寸:D×W×H 320×350×450  外形尺寸950×870×1420
型号RLH-100 工作室尺寸:D×W×H 400×500×500  外形尺寸1030×1020×1470
型号:RLH-150 工作室尺寸:D×W×H 500×500×600  外形尺寸1080×1050×1570
型号:RLH-225 工作室尺寸:D×W×H 500×600×750  外形尺寸1080×1120×1700
型号:RLH-250 工作室尺寸:D×W×H 500×600×810  外形尺寸1100×1120×1780
型号:RLH-500 工作室尺寸:D×W×H 700×800×900  外形尺寸1260×1320×1920
型号:RLH-800 工作室尺寸:D×W×H 1000×800×1000 外形尺寸1610×1320×1960
型号:RLH-010 工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1000外形尺寸1610×1560×1960
三、技术参数
1.温度范围:室温+10℃~200℃;或室温+10℃~300℃;
2.温度波动度:±1℃ (空载时);
3.升温速率: 3~5℃/min;
4.试验定时范围:1~9999(s、m、h)可调;
5.换气时间:1~99(s、m、h)可调;
6.换气量:3~10次/小时、50~100次/小时、 100~200次/小时(订货时说明);
7.换气方法1、自然换气:通过箱体上下换气孔自然换气;
       2、强行换气:风机强行进风,通过调节流量计的流量自动换气;
8.试样转盘及转速;1~10r/min可调,两层不锈钢转架;
9.循环方式:风扇强制循环方式;
10.电源:380V 三相五线制;
四、箱体结构
 1. 外壳采用A3钢板数控机床加工成型,内胆为*质不锈钢板。保温材质采用高密度玻璃纤维棉,保温层厚度150mm。
2. 搅拌系统:采用大功率长轴风扇电机,耐高温的不锈钢轴及叶轮,以达到强度对流垂直扩散循环,设备的换气系统为自动控制,换气量可调。
3. 样品架采用减速电机驱动,可以旋转。
五、加热系统
1. 采用远红外镍合金高速加温电热丝.
2. 升温、换气*全独立系统.
3. 温度控制输出功率均由微电脑演算采用PID控制方式,以达高精度及高效率之用电效益
六、控制系统
1.温度控制:采用智能型高精度数显PID微电脑控制仪表进行控制。
2.时间控制:采用*口时间继电器,H、M、S任意设定功能。
3.设备电气元器件:均采用“施耐德”品牌和国内知*品牌。
4.样品架的转动和换气系统以及加热系统控制分别独立,由操作面板上的开关控制。
七、保护系统
整体设备超温、风机过热保护,整体设备欠相/逆相保护,整体设备定时,其
他还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
七、执行标准
GB/T3512-2001   JB/T7444等
九、设备使用环境
1.环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2.环境湿度:≤85%;
3.操作环境需要在室温28度以下而且通风良好;
4.机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
关 键 词: 热空气老化箱
公司名称: 安徽奥科试验设备有限公司
联 系 人: 吴华立
电  话: 0551-6566335
手  机: 19159096969
地  址: 高新区柏堰科技园杭埠路23号
邮  编: 230000
奥科步入式高温老化房试
尼龙增湿箱
氙灯老化箱SN-900
奥科外壳防尘测试砂尘试
奥科汽车玻璃耐辐照试验
耐酸耐碱腐蚀盐雾测试机
不锈钢防锈油脂耐湿热试验
可程式砂尘试验箱 防尘
奥科电热干燥箱防潮柜A
防水等级测试IPX8压力
箱式强喷雨防水等级测试箱
10米水深压力浸水试验
奥科高低温交变湿热试验
奥科温度冲击试验箱WD
紫外光加速老化试验箱
立式电热恒温鼓风干燥箱
真空干燥箱 热风循环烘
工业电子防潮柜防静电防
多功能步入式恒温恒湿室
夹胶玻璃紫外耐辐照老化
