产品名称: 奥科步入式高温老化房试验室
型  号:
步入式高温老化房
一、产品特点
步入式高温老化房是一款针对高性能电子产品模拟出高温、恶劣环境的设备,是提高电子产品稳定性、可靠性的重要实验工具,是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,因此老化房也*须保证自身工作的稳定性,它*须是高质量、安全可靠的,同时为应对以后生产的发展需求,它也应是灵活的、开放的、具备一定的可扩展性。
二、产品规格
型号:   AK-FR       工作室尺寸 D×W×H:  6000×5000×2400 (mm)
三、技术参数
1. 内部尺寸:根据客户要求定制;
2. 温度范围:50℃~60℃;
3. 温度波动度:±1℃ (空载时);
4. 升温速率: 3~5℃/min;
5. 循环方式:风扇强制循环方式;
6. 电源:380V 三相五线制;
四、结构及材质
1、房体材质:双面彩钢板,厚度0.5mm,上海宝钢板材,品质好,强度高,外形美观,可保证使用多年不变形,不脱皮。
2、保温材质:高强度岩棉(50mm),阻燃,保温,隔音效果好。
3、燃烧性能:较强的防火性能
4、测试门二组:单门80*200cm(W*H,左右双门对称),门上方设有观察窗(30*45cm)
5、密封条:测试门与房体采耐高低温双层高张性密封条,以确保测试区之密闭
6、测温体:铂金PT100 。
7、照明设备:50W防爆照明灯(4盏)。
8、测试孔:房间预留测试孔,以备外接测试电源线或信号线使用(按客户实际实际要求选配)。
9、配电控制箱美观、大方,位置设置合理,操作方便。
五、送风循环系统及抽排风降温系统
1、采用高品质、大风量循环风机,中间吸风,两侧出风,以达强制对流左右垂直扩散循环。
2、风机采用三相电机,运转平稳,低噪音,功率低,节能。
3、风路循环采用左右出风设计,风速、风压皆符合试验标准,并且在开关门瞬间温度回稳时间快。
4、优化的通风设计,强力送风循环,避免任何死角,可使房体内温度分布均匀。
5、更节能,符合当前国际及国内环保要求。
6、更*音,≤55分贝,更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。
7、极小的管内容积及超小体积,保证房间内明静、大方、漂亮。
8、安装、保养和维修方便。
9、高质量及合理的设计。
10、所有部件具有*高的可靠性。
六、加热系统
1、采用高效率鳍片式不锈钢电加热管。
2、加热系统采用房体内顶部热风循环加热方式,温度分布均匀,系统*全独立,不影响控制线路。
3、温度控制输出功率均经由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。
七、电路控制系统
1、采用数显温控仪表
2、直接按键式操作,方便快捷,高亮度数码管显示,清洗醒目
3、时间继电器,可设定需运行时间,时间到,自动停止
4、温度斜率的设定,可自由的控制运行时间及升温速率。
5、温度斜率的设定,可自由的控制运行时间及升温速率。
6、温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。
7、控制模式:PID(比例-积分-微分)自动演算,PID控制简单易懂,使用中不需*确的系统模型等先决条件。
八、参照标准
相关标准为:
1、《低压配电设计规范》GB50054-95
2、《供配电设计规范》GB50052-2009
3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
4、《建筑材料燃烧性能分级》GB8624-2006
5、《电工电子产品环境试验》GB/T2423.2-2008第2部分:试验方法 试验B:高温
6、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
九、安全保护装置
1、附有无熔丝保护开关
2、超温保护
3、声光报警
4、漏电保护
5、缺相保护
十、设备使用环境
1、温度:0~35℃ 。
2、相对湿度:≤85%RH 。
3、大气压:86~106Kpa 。
4、周围无强烈振动。
5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
6、周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到房体上。
7、周围无强烈电磁场影响。
8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
9 、场地通风良好。
关 键 词: 高温老化房
公司名称: 安徽奥科试验设备有限公司
联 系 人: 吴华立
电  话: 0551-6566335
手  机: 19159096969
地  址: 高新区柏堰科技园杭埠路23号
邮  编: 230000
尼龙增湿箱
氙灯老化箱SN-900
奥科外壳防尘测试砂尘试
奥科汽车玻璃耐辐照试验
耐酸耐碱腐蚀盐雾测试机
不锈钢防锈油脂耐湿热试验
可程式砂尘试验箱 防尘
奥科电热干燥箱防潮柜A
防水等级测试IPX8压力
箱式强喷雨防水等级测试箱
10米水深压力浸水试验
奥科高低温交变湿热试验
奥科温度冲击试验箱WD
紫外光加速老化试验箱
立式电热恒温鼓风干燥箱
真空干燥箱 热风循环烘
工业电子防潮柜防静电防
多功能步入式恒温恒湿室
夹胶玻璃紫外耐辐照老化
