一、 需求分析
为实现无人值守模式、降低人工财、提升工作效率、提高变电站的智能化,电科恒钛提出来变电站智能综合辅助监控系统方案。变电站辅助设备监控系统作为配套建设,监控、安全防护、环境监测、辅助控制等功能,使变电站的运行更为安全、可靠,已成为变电站信息化建设的重要支撑部分。
二、工作原理
变电站智能综合辅助监控系统能够实时监测变电站运行情况,包括:温湿度、水浸、烟感、风速等,并可以视频、数据实时回放。视频监控提供人脸抓拍、红外补光、联动监控、细节抓拍等功能。智能控制可实现继电器模块内款电流继电器,实现风机、抽水泵、红外灯、照明灯联动控制或远程控制以及空调控制功能。
三、主要功能
智能巡检
智能轨道巡检机器人上安装有多种传感器,如温度、湿度、红外测温、视频等,可以实现对设备、环境的综合检测,而且利用其自身的移动功能,通过后台设定机器人巡检方案,机器人能够完全脱离人工对变电站设备进行全面检测,在检测过程中,做到无死角巡检。AI智能轨道巡检机器人外观就像一个移动摄像机,被一根自动移动导轨固定在配电房内的设备列上,通过依次扫描设备面板上的数字仪表来完成日常巡检任务。
安全防范
安全防范设备主要由电子围栏、红外对射、振动探测器、红外双鉴等设备组成,还有门禁可视对讲系统采用人脸识别一体机,给出入口带来了全新的管理模式。集人脸识别技术和现代安全管理措施为一体, 大大提高了无人场所的实时监控能力和出入权限的管理能力。
智能环境监测
环境数据采集设备安装在配电站所内,通过采集和传输技术,可以实时监测开闭所内的工作环境(如:温度、湿度、漏水、水位、有害气体(SF6,H2S,O3)等);当检测到环境量出现异常时,可及时显示、报警,并可通过通信网络将数据上传至系统平台。站端设备包含各种传感器(温度、湿度、漏水、水位、有害气体等)。系统平台可以直观的显示出被监测量的大小或状态,以及被监测量的实时值或各种故障发生的情况。
微气象
变电站微气象在线监测装置具备对变电站所在区域风速、风向、气温、相对湿度、气压、雨量、光辐射等气象状态参量进行连续实时或周期性自动采集处理的功能。
电缆监测
通过在电缆及电缆接头上安装连续测量温度的探头,每台设备可安装8~16个探头,对电缆、电缆头的运行状态实时进行监测,并把测量结果通过无线网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够提前确定电缆的早期过热现象,实现电缆故障的早期预测,防患于未然。
高压柜监测
通过监控主机数据采集,支持实时显示高压开关柜带电数据指标,掌握开关柜的运行情况,主站软件平台中,支持实时显示开关柜,配电柜等一次设备的电压,电流等负载遥测数据,并可支持设置上下限的预警值,实现声光 、语音、短信、视频画面等多种联动提醒方式。
设备控制
系统平台可以实现对任意指定的监控场所,在任意时间计划内,对任何发生的事件/组合事件(传感设备探测、视频监控图像分析等事件),制定出详细的站端设备、语音、灯光、摄像头等任意设备的关联动作计划,进行智能设备联动。
1)空调控制
可在监控中心远程控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值;可通过设置温湿度上下限以及室内室外温度差,自动联动控制空调的关闭、开启以及风机的关闭和开启功能
2)风机控制
可直接远程控制风机的开启和关闭,也可以设置风机的定时开启和关闭,可设置风机开闭的自动时间段
3)灯光控制
根据设定的条件,对探测器、摄像头等站端设备产生的报警信号,自动打开灯光
4)排水控制
通过监测关键地点的水位和传感控制,实现排水系统或水泵的自动或远程控制
5)视频联动
可以和环境监控进行联动,当出现设备报警、温湿度、漏水等报警,系统即可联动摄像机进行监控,并可以远程操作空调、风机以及照明等设备;可以根据抓拍类型、记录类型、联动类型、触警条件、抓拍区域以及时间等各种条件,对抓拍录像进行查询。抓拍录像实时上传在中心服务器上,可避免前端被破坏而造成的录像丢失
视频监控
视频监控子系统主要负责对全站主要电气设备,安装地点及周边环境进行全天候的常规视频监控,同时能与其他子系统进行报警联动,满足运行管理对安全巡视对的要求。实时监控:采用海康威视的高品质摄像机,具有防尘、防水等功能特性。实时获得监控区域内清晰的监控图像,各种型号系统的摄像机可以满足不同区域监控点的监控需求,实现24小时不间断监控。并且可以对带云台设备进行云台操作,对视角、方位、焦距的调整,实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。
火灾报警与消防监测
烟雾、明火、主变消防等火灾状态的实时监控。报警联动功能:本地声光报警,监控中心计算机报警,以及手机短信告警功能。并且可设置联动视频、门禁、灯光等子系统
门禁系统
在配电所站所的出入口安装自动识别系统,通过对人(或物)的 进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统。
四、项目必要性
某供电局目前没有配置全局统一的智能辅助监控系统平台,所辖的 500kV 变电站基本均配置了图像监视系统、安全警卫系统、火灾报警系统、部分变电站配置了智能巡检机器人及气象环境监测系统,但这些系统均为独立的系统,没有统一的接入平台,没有实现联动功能。
变电站辅助监控系统是对站内视频监视、安全警卫、火灾报警、气象环境监测、智能巡检机器人等各子系统集成整合在统一平台的综合智能化系统,实现信息共享、应用功能集成、操作及告警联动,为变电站综合监视、监控提供辅助信息支撑作用。
变电站辅助监控系统主要为运维人员服务,运维人员通过运维站布置的辅控系统工作站监视该运维站所管辖的各无人变电站辅助设备的运行状态,为运维工作提供辅助技术手段,为实现无人值班提供技术支撑。
变电站辅助监控主站系统用于辅助设备监控、综合分析及集中展示,供生产管理部门及时掌握各变电站运行工况,为生产管理提供决策依据。
变电站辅助监控系统可为调控人员提供电网调度、故障及异常处理的辅助决策依据。
综上所述,为供电局建设一套变电站辅助监控系统是十分必要的
