设备参数:
一:卧式明装防爆风机盘管参数
| 型号: |
BFP-34WM |
BFP-51WM |
BFP-68WM |
BFP-85WM |
BFP-102WM |
BFP-136WM |
BFP-170WM |
BFP-204WM |
BFP-238WM |
| 使用面积m² |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
36 |
45 |
55 |
60 |
| 额定风量m³/h |
H |
340 |
510 |
680 |
850 |
1020 |
1360 |
1700 |
2040 |
2380 |
| M |
260 |
390 |
510 |
640 |
770 |
1020 |
1280 |
1530 |
1790 |
| L |
170 |
260 |
340 |
430 |
510 |
680 |
850 |
1020 |
1190 |
| 额定冷量 |
W |
1920 |
2810 |
3720 |
4660 |
5558 |
7282 |
9093 |
10980 |
12860 |
| kacl/h |
1680 |
2420 |
3300 |
4020 |
4860 |
6250 |
7980 |
9421 |
11130 |
| 额定热量 |
W |
3135 |
4550 |
5982 |
7360 |
8720 |
11381 |
14218 |
16750 |
19430 |
| kacl/h |
2555 |
3724 |
4902 |
6042 |
7134 |
9376 |
11704 |
13813 |
16026 |
| 输出功率(w) |
12pa |
37 |
52 |
62 |
76 |
96 |
134 |
152 |
189 |
228 |
| 30pa |
44 |
59 |
72 |
87 |
108 |
156 |
174 |
212 |
253 |
| 50pa |
49 |
66 |
84 |
100 |
118 |
174 |
210 |
250 |
300 |
| 噪声db |
12pa |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
46 |
48 |
50 |
52 |
| 30pa |
40 |
42 |
44 |
46 |
47 |
48 |
50 |
52 |
54 |
| 50pa |
42 |
44 |
46 |
47 |
49 |
50 |
52 |
54 |
56 |
| 水量L/h |
319 |
478 |
638 |
797 |
956 |
1275 |
1594 |
1913 |
2232 |
| 水压损失kpa |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤50 |
| 毛重kg |
WA |
12 |
15 |
16 |
18 |
19 |
25 |
29 |
33 |
36 |
| 带回风箱 |
14 |
17 |
19 |
21 |
23 |
30 |
34 |
38 |
42 |
| WM |
24 |
28 |
30 |
33 |
36 |
47 |
58 |
61 |
64 |
| LM |
27 |
32 |
33.5 |
36.5 |
39.5 |
50.5 |
62 |
65 |
68 |
| KM |
22 |
31 |
35 |
37.5 |
| 进出水接管 |
3/4内螺纹 |
| 凝结水管(km除外) |
3/4内螺纹 |
| KM凝结水管 |
Ø25mm |
Ø32mm |
| KM面板尺寸 |
650*650 |
950*950 |
| 允许最大工作压力 |
1.2mpa |
| 电源 |
220v/50hz |
二:产品说明
主要用于化工、油漆房、电厂、酒精库、中石油、实验室、药厂、涂料厂、喷漆房等易燃易爆场所使用。防爆型风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。防爆型风机盘管供回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。
三:防爆型风机盘管环境要求:
1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于7℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。
2、 建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。
3、 风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。
4、 请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。
四:适用范围
(1)1区、2区危险性场所
(2)ⅡA、ⅡB类爆炸性场所
(3)有温控要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度
(4)要求ⅡC类时请注明
