功能
可同时接入 8 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485,4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,NB 通讯,带液晶显示
具体功能 1、最大 8 路三相或 24 路单相回路全电参量测量,电流互感器外置; 2、监测各相电压/电流、零序电流、频率; 2 3、监测各相功率、总功率 (有功、无功、视在) ; 4、监测各相功率因数、总功率因数,四象限电能统计; 5、采用采用简体汉字液晶显示,具有历史电量数据和历史告警信息的存贮功能: a.历史数据默认每日零时保存 1 次, 每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三相电流)存储数量 1000 条。 b.历史数据现场存储时间间隔为 15 分钟。每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三相电流)存贮数量 5000 条。 c.每月抄表日的历史电量数据,存储数量 24 条。 d.历史告警信息采用实时存贮的方式,存贮数量 500 条。 6、支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出; 7、四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、两路开关量输出; 8、标配一路 RS485 通讯,可选 Modbus-RTU 协议或 YD/T 1363 协议; 9、支持 4G 通讯或 NB 通讯; 10、一路温湿度测量,4 路 NTC 测量;
公司简介 产品目录 解决方案
