苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。
美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
执行元件FHA-C mini系列是将薄型精密控制用减速机Harmonic Drive和超扁AC伺服电动机融合成一体而形成的AC伺服执行元件。此外,还新增了输入电源DC24V规格。其为集薄型、小型为特点的中空孔的结构。可将配线配管、激光束等贯穿在此贯穿孔中,实现机器、设备整体结构的简化目的。小型、多功能的驱动器能够对FHA-C mini系列的作实施准确、精密控制。
系列名称:FHA-Cmini
型号:FHA8C/11C/14C
电源电压:200v/100v/24V
转矩范围:1.8~28Nm
转速范围:60~200r/min
减速比:30/50/100
安装方向:可全方向安装
执行元件FHA-C mini系列特点:
薄型形状
实现了薄型、精密控制用减速机Harmonic Drive和自主研发的超扁平AC伺服电机的一体化。从安装法兰面到执行元件端部的长度小于本公司传统产品的1/3,实现了机械装置的小型化。
中空结构
执行元件中央的贯通孔内科穿过配线、配管、激光灯,可向机械装置的运转部提供能源或收发信号,是机械装置的构造简约化。
高输出转矩
由于组装了薄型、精密控制用减速机Harmonic Drive,与同尺寸的电机直驱相比,输出转矩非常高。
高定位精度
检测器分辨率(增量编码器)达到800,000脉冲/转(0.00045°/脉冲),单方向定位精度在90秒以下(FHA-14C-100)的高精度。
高扭转刚性
采用高刚性的Harmonic DriveCSF迷你系列。
执行元件FHA-C mini系列应用:
半导体制造设备
测定
分析
试验设备
医疗器械
光学相关器械
望远镜
木材
轻金属
塑料机床
FPD制造设备
通信设备
印刷电路制造设备
飞机相关
玻璃
陶瓷制造设备
