| 产品名称: |
点屏测试-KX-120M
| 型 号: |
KX-120M |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
点屏测试-KX-120M特点:
- 装置体积小巧、便于各种现场放置
- 支持画面在线调试,实时监测消费电流等功能
- 具有恒压和恒流背光控制输出
- 接口支援RGB/MCU/SPI/QSPI/8080信号输出(扩展支持LVDS/eDP/MIPI输出)
- 能够分别对频率、电压、电流参数、阶调值等进行调整和测液晶模组
- 支持对应不同的接口需求,同时具备信号及电源外部扩展的灵活性
- 能够通过专用的上位机及脚本编程语言编写模组测试程序,支持界面化编程,支持在线调试功能
- 支持BMP、 Logic图片格式显示
点屏测试-KX-120M规格:
| 信号接口 |
RGB |
1920×1080 @60Hz (max) |
| RGB888/RGB666/RGB565/RGB444 |
| SPI/QSPI |
3Wire/4Wire,8/9/16/24 Bit |
| 500Hz~50MHz |
| MCU |
8/9/16/24 Bit |
| 扩展信号接口 |
MIPI |
2560×1600 @60Hz (max) |
| 3840×2160 DSC Mode |
| 2Channel 4Lane&1Channel 8Lane |
| 1.2Gbps/Lane (Max) |
| 1/2/4/8 Lane |
| 6/8 Bit |
| eDP |
2560×1600 @60Hz (Max) |
| 支持eDP 1.1和eDP 1.2协议 |
| 自动适应1.62/2.7Gbps |
| 1/2/4 Lane |
| LVDS |
2560×1600 @60Hz |
| 2 Lane |
| 6/8 Bit |
| 其他接口 |
SPI |
3Wire/4Wire,8/9/16 Bit ;500Hz~20MHz |
| SPI * 1 |
| I2C |
100KHz/400KHz |
| I2C * 1 |
| GPIO |
Input Voltage Range 0~3.3V |
| ADC * 2 |
| GPIO* 2 |
| PWM |
1Hz~1MHz, Duty Ratio 0~100% |
| PWM * 1 |
| 关 键 词: |
点屏测试 讯号检查机 PG |
公司名称:
合肥巨阙电子有限公司
| 联 系 人: |
谭冬平
| 电 话: |
0551-65582838
| 手 机: |
19159127537 |
| 地 址: |
高新区明珠产业园3号楼2层 |
| 邮 编: |
230000 |
| 主 页: |
