产品名称: 气体检测仪在氨制冷行业中的应用
型  号: XS-1000-NH3
  一、冷库火灾频发,氨制冷气体安全需重视
  电商行业的兴起,让冷链物流发展迅猛,但许多企业对冷库、冰柜、冷藏车等制冷设备的使用过程中,安全管理不到位,导致事故频发。
  3月27日14时许,河北省沧州市沧县有一废弃冷库在拆除过程中发生火灾事故,经消防、公安等部门全力抢救,至晚上22时55分,火势才会完全扑灭,营救出的11人,均无生命体征。
  2021年12月31日,辽宁大连市新长兴地下二层冷库发生火灾,事故致8人死亡。
  2021年12月21日,浙江嘉兴市一在建冷库突发大火,浓烟吞没整栋楼房。好在救援及时,大火迅速被扑灭,无人员伤亡。
  2021年12月18日,广西柳州市一在建冷库起火,火势冲天,浓烟滚滚,消防部门及时救援,大火被成功扑灭。
  2021年12月16日,云南玉溪市一家蔬菜冷库氨气泄漏,所幸正好遇上社区民警检查,经过紧急处置,无人员伤亡。
  二、为什么冷库温度低也会着火?
  冷库通常采用人工制冷的手段,冷库制冷剂包括氨、卤代烃等。
  氨是一种性能优良的制冷剂,被广泛应用,很多大型冷库都使用氨制冷系统。氨制冷系统在全世界已经运行了150多年,目前,我国冷库制冷系统中,80%以上采用氨制冷,21%采用氟利昂或其它类型的制冷系统。
  氨制冷系统是一个密闭循环、承受压力和温度的系统,所有容器和管道都属于压力容器和压力管道的特种设备范畴。
  氨是一种无色,具有强烈刺激性气味的气体,比空气轻,3~5ppm可让人察觉。当氨浓度达到5000ppm时,人可能完全丧失意识以至死亡。
  浓度在150000~270000ppm范围时,就会发生燃烧爆炸。
  由于冷库属于密闭空间,出口一般只有一处,一旦发生火灾,被困人员逃生与消防施救都很困难。
  因此冷库内氨一旦大量泄漏,后果非常严重。
  三、氨气安全隐患
  1、氨气泄漏隐患
  氨泄漏是氨冷库的一个特殊隐患。氨与空气混合遇明火发生爆炸,因此在冷库和辅助设备内不能有明火,液氨用量大,一般放置在储罐里,管道里也会存在,因此在进行拆除工作中,用到切割工具,涉及到动火作业,极易引发火灾事故!
  当氨气发生泄漏时,浓度达到15.5%-27%时遇明火会发生爆炸。另外,液氨容器在受热时会膨胀,压力瞬间升高也会造成钢瓶的二次爆炸。
  2、吸入氨气会人体的危害
  氨有毒,易挥发,人体吸入后,会刺激呼吸道,轻度患者有咽喉灼痛、咳嗽、咯血、胸闷、胸痛等。中度患者可出现喉头水肿、声门狭窄及呼吸道粘膜脱落,导致气管堵塞,引起窒息风险。重度患者吸入高浓度可直接导致肺水肿,造成死亡。
  3、污染环境
  氨气不但可以污染空气,而且极易溶于水,造成河流、水库等污染,危害饮用水源。
  四、氨的爆炸上限和下限
  氨气与氧气的混合物不纯净,点燃会爆炸,空气中氨气的爆炸极限是与空气混合物爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。 大约是1/6 氨气的爆炸极限是15.0%~28.0%。
  防止泄漏产生中毒事件,《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定:氨在室内空气中最高允许浓度为0.2mg/m³(合0.2635ppm);但在《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)第三章车间卫生第三十二条:车间空气中有害物质的浓度,车间空气中有害物质的最高容许浓度,氨为30mg/m³(合39.53ppm)。
  五、氨制冷行业如何防患于“未燃”
  我国制冷行业对液氨制冷安全的忽视,大多数冷库中未设有任何氨气监控设施。为了预防事故发生,氨制冷机房应设置氨气体浓度报警装置,当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时,应自动发出报警信号。
  1、固定式氨气检测仪
  湖南希思智能研发的XS-1000-NH3 ,24小时在线监测气体浓度变化,检测仪采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的可燃/有毒气体检测仪、采用了进口一线品牌气体传感器,探头智能化设计,可即插即用无需再现场标定。产品标准配置带有TFT液晶显示,仪表具备三线制4-20mA模拟信号和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,方便系统组网及维护。
  2、便携式氨气检测仪
  XS-2000-NH3,便携式氨气检测仪,小巧便携,方便移动检测,采用电化学原理的进口传感器,泵吸式采样,精度高。高清彩屏,双重声光报警。仪器搭配采样探枪,可在高温高湿等恶劣工况环境中精准检测。
  主机尺寸:(H x W x D)231*86*52mm
  主机重量:约500克
  测量气体:氨气(NH3)
  传感器工作原理:电化学原理
  气体测量范围:0-100/1000/5000ppm或其它量程
  分辨率:0.01/0.1/1PPM
  示值误差:≤±3%F.S
  泵流量:泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min
  显示屏:3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320
  显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息
  报 警:蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等
  数据记录:独立的SD存储卡:标配8G
  测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔
  通讯及数据下载(可选):可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;
  配上位机软件下载、存储、分析、打印数据
  打印功能(可选):连接外置蓝牙打印机
  打印内容(可选):实时浓度数据, 浓度曲线
  充电器:通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器
  电池:6000 mAh可充锂电池
  语  言:中、英文双语切换
  湿  度:0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置
  温  度:-20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度)
  防爆认证:Ex ib IIC T4 Gb
  防护等级:IP65
  证书:防爆合格证,CE认证
关 键 词: 氨气检测仪 氨气探测仪 氨制冷行业检测仪
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 希思
电  话: 0731-89718750
手  机: 17508431700
地  址: 高新开发区麓谷基地麓天路8号
邮  编: 410000
手持式工业VOC检测仪(XS-2000-VOC)
便携式恶臭气体检测仪(XS-AQMS-OU)
便携式多种气体检测仪(XS-2000F)
固定源VOC在线监测仪的(XS-9000L-VOC)
