JKZC-YDZK50M型1000℃高温精密阻抗分析仪
关键词:阻抗,高温,导纳图,扫描,50MHZ
JKZC-YDZK50M型1000℃高温精密阻抗分析仪是一款兼容高温功能的精密阻抗分析仪,是一款能够应用于先进材料测试的多功能复合型精密阻抗分析仪,该阻抗分析仪可以兼容多种高温夹具,可以测试粉末,液体,块体等多种不同类型的样品。常温下测试数据丰富,高温下测试数据稳定,无漂移。是一款兼顾中高端频率的精密阻抗分析仪。在陶瓷及先进材料生产中和科研院校广泛使用。
一、主要应用:
1、先进材料测试:高温及常温介电常数、弹性常数等C-V特性
2、高温及常温无源元件测试:电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
3、高温及常温半导体元件:LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
4、高温及常温其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等阻抗评估
5高温及常温介质材料:塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
6、高温及常温磁性材料:铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
7、高温及常温半导体材料:半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性
二、主要特点:
1、高温及常温进行先进材料测试阻抗各参数测试:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1、动态电感L1、自由电容CT、自由介电常数、机械品质因素Qm、机电耦合系数Keff、Kp、K31、K33等
2、多种探头满足压电陶瓷,液体,及粉末相关电学性能测试
3、高温夹具及常温测试装置,设计精巧灵活,测试数据可靠
4、50MHZ高频阻抗频率满足高端测试需求
5、1000摄氏度高温条件下测试数据稳定无漂移,曲线与温度对应
6、软件功能丰富,数据即读取,方便快捷
三、主要技术参数:
1、频率范围:20HZ-50MHZ
2、温度:室温-1000℃
3、阻抗参数:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1、动态电感L1、自由电容CT、自由介电常数、机械品质因素Qm、机电耦合系数Keff、Kp、K31、K33等
4、电极材质:铂铱合金(样品有无电均可以测试)同轴屏蔽层
5、上电极 直径1.6mm球头电极,引线带同轴屏蔽层
6、下电极: 直径26.8mm平面电极,引线带同轴屏蔽层
7、保护电极: 消除寄生电容、边界电容对测试的影响
8、电极干扰屏蔽: 电极引线带同轴屏蔽,样品平台带屏蔽罩
9、夹具升降控制: 带程序和手动控制,可更换夹具的电动升降装置
10、热电偶: 双探头
11、无电极样品尺寸 : 直径小于40mm,厚度小于8mm
12、带电极样品尺寸: 直径小于26mm,厚度小于8mm
13、软件功能:自动分析数据,可以分类保存,样品和测量方案结合在一起,生成系统所需的实验方案,输出TXT、XLS、BMP等格式文件
14、测量方案 提供灵活、丰富的测试设置功能,包括频率谱、阻抗谱、介电谱及其组合
15、接口方式:包括Keysight\WayneKerr\Tonghui等多种LCR接口,
16、外形尺寸: L360mm*W370mm*H510mm
17、净 重: 22KG
