免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 超滤MF-0010 SMF-0010滤芯
产品名称: 超滤MF-0010 SMF-0010滤芯
型 号: 齐全
价 格: 0.00
品 牌:
超滤MF-0030滤芯SMF-0030滤芯 超滤MF-0060滤芯SMF-0060滤芯 超滤MF-0120滤芯SMF-0120滤芯 超滤MF-0180滤芯SMF-0180滤芯 超滤MF-0240滤芯SMF-0240滤芯
【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯
滤芯特点:
滤芯是精密过滤器的心脏,故称滤芯。是由耐腐蚀、结构性能优、不同结构的不锈钢骨架组成,不但焊接强度高而且气流阻力低。为了使介质接触面积面积大,改进了滤除率,提高了过滤效果。因此不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”。为了确保了高效率除油,表层采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒,防止了聚结液体重新进入气流。
西安超滤滤芯总结如下:
1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低;
2、成折叠状后,过滤面积大,纳污量大;
3、耐高温,耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤;
4、再生性能好,经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用;
5、全不锈钢结构,化学相容性广;
工作原理:
滤芯的主要也是过滤器的主要原理,滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。滤芯是过滤器中重要组成部分,含有杂质的混合气体,通过滤芯时,将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉;
一般性而言,除少数滤芯具有再生性外,滤芯在使用一段时间(8000小时)后,需要更换;杭州佳洁机电设备有限公司供应
西安超滤过滤器滤芯 超滤LS-0010滤芯 超滤LS-0030滤芯 超滤LS-0060滤芯 超滤LS-0120滤芯 超滤LS-0180滤芯 超滤LS-0240滤芯 超滤LS-0320滤芯 超滤LS-0480滤芯 超滤LS-0540滤芯 超滤LS-0720滤芯 超滤LS-0960滤芯 超滤LS-1280滤芯 超滤LS-1920滤芯 超滤LS-2560滤芯 超滤LS-3200滤芯 超滤LS-3840滤芯 超滤LS-5120滤芯 超滤LS-6400滤芯 超滤SF-0010滤芯 超滤SF-0030滤芯 超滤SF-0060滤芯 超滤SF-0120滤芯 超滤SF-0180滤芯 超滤SF-0240滤芯 超滤SF-0320滤芯 超滤SF-0480滤芯 超滤SF-0540滤芯 超滤SF-0720滤芯 超滤SF-0960滤芯 超滤SF-1280滤芯 超滤SF-1920滤芯 超滤SF-2560滤芯 超滤SF-3200滤芯 超滤SF-3840滤芯 超滤SF-5120滤芯 超滤SF-6400滤芯 超滤AK-0010滤芯 超滤AK-0030滤芯 超滤AK-0060滤芯 超滤AK-0120滤芯 超滤AK-0180滤芯 超滤AK-0240滤芯 超滤AK-0320滤芯 超滤AK-0480滤芯 超滤AK-0540滤芯 超滤AK-0720滤芯 超滤AK-0960滤芯 超滤AK-1280滤芯 超滤AK-1920滤芯 超滤AK-2560滤芯 超滤AK-3200滤芯 超滤AK-3840滤芯 超滤AK-5120滤芯 超滤AK-6400滤芯 超滤SB-0010滤芯 超滤SB-0030滤芯 超滤SB-0060滤芯 超滤SB-0120滤芯 超滤SB-0180滤芯 超滤SB-0240滤芯 超滤SB-0320滤芯 超滤SB-0480滤芯 超滤SB-0540滤芯 超滤SB-0720滤芯 超滤SB-0960滤芯 超滤SB-1280滤芯 超滤SB-1920滤芯 超滤SB-2560滤芯 超滤SB-3200滤芯 超滤SB-3840滤芯 超滤SB-5120滤芯 超滤SB-6400滤芯 超滤SS-0010滤芯 超滤SS-0030滤芯 超滤SS-0060滤芯 超滤SS-0120滤芯 超滤SS-0180滤芯 超滤SS-0240滤芯 超滤SS-0320滤芯 超滤SS-0480滤芯 超滤SS-0540滤芯 超滤SS-0720滤芯 超滤SS-0960滤芯 超滤SS-1280滤芯 超滤SS-1920滤芯 超滤SS-2560滤芯 超滤SS-3200滤芯 超滤SS-3840滤芯 超滤SS-5120滤芯 超滤SS-6400滤芯 超滤FF-0010滤芯 超滤FF-0030滤芯 超滤FF-0060滤芯 超滤FF-0120滤芯 超滤FF-0180滤芯 超滤FF-0240滤芯 超滤FF-0320滤芯 超滤FF-0480滤芯 超滤FF-0540滤芯 超滤FF-0720滤芯 超滤FF-0960滤芯 超滤FF-1280滤芯 超滤FF-1920滤芯 超滤FF-2560滤芯 超滤FF-3200滤芯 超滤FF-3840滤芯 超滤FF-5120滤芯 超滤FF-6400滤芯 超滤MF-0010滤芯 超滤MF-0030滤芯 超滤MF-0060滤芯 超滤MF-0120滤芯 超滤MF-0180滤芯 超滤MF-0240滤芯 超滤MF-0320滤芯 超滤MF-0480滤芯 超滤MF-0540滤芯 超滤MF-0720滤芯 超滤MF-0960滤芯 超滤MF-1280滤芯 超滤MF-1920滤芯 超滤MF-2560滤芯 超滤MF-3200滤芯 超滤MF-3840滤芯 超滤MF-5120滤芯 超滤MF-6400滤芯 超滤SMF-0010滤芯 超滤SMF-0030滤芯 超滤SMF-0060滤芯 超滤SMF-0120滤芯 超滤SMF-0180滤芯 超滤SMF-0240滤芯 超滤SMF-0320滤芯 超滤SMF-0480滤芯 超滤SMF-0540滤芯 超滤SMF-0720滤芯 超滤SMF-0960滤芯 超滤SMF-1280滤芯 超滤SMF-1920滤芯 超滤SMF-2560滤芯 超滤SMF-3200滤芯 超滤SMF-3840滤芯 超滤SMF-5120滤芯 超滤SMF-6400滤芯
来电索取过滤器滤芯详细资料!
公司名称: 杭州佳洁机电设备有限公司
电 话: 0571 86458031 / 朱关胜
手机: 13606607916
地 址: 杭州市江干区石大路268号
邮 编: 310021
主 页: http://
  • SUS304不锈钢过滤器 SUS316不锈钢过滤器
  • 304白钢过滤器 316白钢过滤器
  • 304L不锈钢过滤器 316L不锈钢过滤器
  • 排气口除菌器 排气口灭菌装置
  • 压缩空气高压过滤器
  • 贝腾滤芯FE206 FE248 FE295
  • 消音器XY-40消音器XY-60消音器XY-80
  • 消音器生产厂家
  • 贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
  • 避难硐室压风供氧气瓶供氧系统
