国电南自PSL-691U线路保护测控装置
品牌:国电南自
型号: PSL691U
类型:断电保护器
频率:50HZ
额定电压:220V
CCC
工作温度:50℃
接线方式:常规接线
外形规格:200*188*122
运输方式:快递
包装方式:纸箱
外壳材质:金属
概述:
PSL691U(S)线路保护测控装置将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体,灰尘,强电磁干扰等)长期可靠的运行。产品可按功能就地安装在开关柜上,并具有运转,,记忆各种操作或故障信息等功能,同事亦提供的中央信号空接点。
技术特点:
1. 采用国际流行的告诉处理器,主频为200MHz内置资源丰富,外围电路设计简单,产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。
2. 带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把装置的动作信息和故障录波数据直接存入U盘,方便故障分析。
3. 测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io)三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab,Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosΦ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。
4. 电流、电压、功率、电度的测量值反映基波,还可正确反映2-13次谐波,从而使测量结果与专用测量表计一致。
5. 具有一路4-20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变送器。
6. 做多14路用户可自定义名称的开入量接口(其中2路为模拟量输出接电复用)。
7. 保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有继电器出口接电可选择为跳闸接电(自动返回)或信号接点(复归后返回)。
8. 自带操作回路,可自适应05A-5A开关跳合闸电流。
9. GPS对时可采用硬接电分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接口)。
10. 两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等规约。
11. 9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波大包含14路模拟量(间隔为1mS),幅值录波包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为5mS)。录播采用标准 Comtrade格式。
12. 1000条事件记录,近200条失电保持。
13. 采用全图形化编程技术以及稳定、可靠的保护继电器库,提高程序的可靠性及正确性。
14. 整机静态功耗低(约6W),液晶模采用新工艺,取消导电橡胶链接,寿命大为提高。
15. 高抗干扰性能,通过10项电磁兼容检测,快速瞬变,静电放电、浪涌抗干扰性能均达到等级(IV级)标准。
16. 工作环境温度范围:-25℃~~+55℃(液晶无模糊、迟钝现象)
