免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 丹东华通电流表PDM-801A-DSC-A-AC220V-5A单相电流表
产品名称: 丹东华通电流表PDM-801A-DSC-A-AC220V-5A单相电流表
型 号: PDM-801A
价 格: 0.00
品 牌:
 一、【产品简介】
  ● 实时显示、综合参数设定、网络通讯于一体;
  ● 网络通讯功能:具有光电隔离的 RS-485 通讯口,标准 ModBus RTU 通讯协议,在 1.2 公里内每条 RS-485
  通讯链路*多可连接 128 台仪表;
  ● 显示操作简便:PDM-801A/F 具 LCD 数字液晶显示,通过按键可进行各种仪表参数设置,所有设定存放在仪
  表内部的非易失性存贮器中,掉电不丢失,所有设定均有密码保护,另外,可以使用相应的系统参数设置软
  件,通过其 RS-485 通讯接口进行参数整定;
  ● 安装方便灵活:无须电量变送器,所有模块既可以分散式就地安装,也可以集中组屏;
  ● 可靠性高:PDM-801A/F 采用多种高频干扰软硬件措施,在强磁场环境中可靠运行.
  ● 技术指标:
  装置电源:AC220V&plun;20%;(可选宽范围 AC/DC110-250V,订货注明)
  工频耐压:2kV(试验电压为交流有效值)
  平均无故障工作时间:≥50000h
  环境温度:-20℃~60℃,相对湿度≤ 90%RH,无腐蚀气体场所
  ●采用盘面开孔式安装方式
  外型尺寸:96 mm×45 mm×70mm,开孔尺寸为 91mm×45 mm ;
  ● 显示操作简便:PDM-801A 智能电流表具有 LED 数码显示/LCD 数字液晶显示,通过按键可进行各种仪表参
  数设置,所有设定存放在仪表内部的非易失性存贮器中,掉电不丢失,所有设定均有密码保护,另外,可以
  使用相应的系统参数设置软件,通过其 RS-485 通讯接口进行参数整定。
  ● 安装方便灵活:标准 CT 输入,交流采样,适用于各种接线方式;无须电量变送器,所有模块既可以分散式
  就地安装,也可以集中组屏;
  ● 可靠性高:PDM-801A 采用多种高频干扰软硬件措施,在强磁场环境中可靠运行;
公司名称: 远宁科技有限公司
电 话: 0717 6518111 / 胡培
手机: 18606666620
地 址: 港城路6号
邮 编: 443000
主 页: http://yuanning.com
  • 丹东华通智能多功能表PDM-820DP-A-5A-100V-DC220V
  • 丹东华通电动机保护控制器PDM-810MRC-3-DSC2-Z-MT100-400V
  • 丹东华通PDM-803DL-C+E-20A-400V电能表
  • 丹东华通断电延时电源模块PDM-810TY
  • 丹东华通马达保护控制器PDM-810DSC-2/PDM-810DSC-3/PDM-810DSC
  • 丹东华通电动机保护PDM-810MRC/PDM-810MRC-MT/PDM-810MRC-3
  • 丹东华通PDM-810PLT-DSC-5A三相智能配电单元
  • 丹东华通分体式电动机保护控制器PDM-810MRT-DSC3-MT100
  • 丹东华通分体式电动机保护PDM-810MR-3-DSC2-A-MT100-Y1A
  • 丹东华通电流表PDM-801A-DSC-A-AC220V-5A单相电流表
