技术参数&结构特性
工作温度:-10℃~70℃(标准补偿);-20℃~85℃(特殊补偿)
储存温度:-40℃~135℃
测量介质:无腐蚀、无粉尘、干燥性气体
接口螺纹:Ф8(带M12×1安装螺纹)气嘴、快速接头或M12×1外螺纹
相对湿度:0%~70%
量 程:±(50Pa~200Pa~1KPa~10KPa~100KPa)
过载压力:最大量程的2倍
静压范围:最大量程的4倍
工作电压:14~30VDC;标准24VDC±5%,纹波小于1%
输出信号:4~20mADC(两线制)、0~5VDC(三线制)
精 度:±0.25%、±0.5%、±1%(详见选型表)
零点调节:输出量程的±20%
量程调节:输出量程的±20%
温度影响:±1.5%FS(0.25级)、±3.0%FS(0.5级)、±5%FS(1.0级)(相对于25℃、补偿温度;-10~70℃)
长期稳定性:±0.25%FS/1年(0.25级)、±0.5%FS/1年(0.5级)
绝缘电阻:>50MΩ/50V
硬铝合金(表面喷塑或氧化处理)或不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
Φ8(带M12×1安装螺纹)气嘴、快速接头或M12×1外螺纹
电缆线或航空插头
公司简介 产品目录 解决方案
