JKZC-DSH系列双面探针台
|产品概要
JKZC-DSH系列双面探针台是我司自主研发的一款双面探针台,最大可完成12英寸晶圆的正反面点针测试。在具备常 规探针台的功能基础上,可用于晶圆和PCB板的测试,对晶圆或者PCB板正面和背面同时扎针以实现各种 光/电性能测试需求的测试,或背面点针,正面收集光线等,运用十分丰富。该定制探针台具有优良的机械系统,稳定的结构,符合人体工程学,以及多项升级功能。此设备在激光器,LD/LED/PD的光强/波长测试等 方面得到了广泛运用。如果您的产品也有双面点针,或者背面点针的需求,此款产品。
|技术特点
•双层设计,可正反面同时点针,可同时加载DC和RF信号;
•卡盘大手柄双驱动,省时,省力,省心,可升级360度快速移动;
•加厚级刚性金属框架结构设计,领先的内部防震技术,结构性能稳定。
I详细参数
产品型号
技术参数
JKZC-DSH6
JKZC-DSH8
JKZC-DSH12
台体
主体材料
航空铝
航空铝
航空铝
整机尺寸(mm)
750L*550W*680H
800L*580W*680H
930L*700W*680H
重量
85kg
100kg
160 kg
卡盘大小
6" ,360度转动,可微调
8",360度转动,可微调
12",360度转动,可微调
卡盘XY轴行程
6"*6",精度 10um
8"*8",精度 10um
12"*12",精度 10um
卡盘Z轴行程
快速升降5mm,微调升降行程6mm,精度1微米
卡盘材质
高透射玻璃或者镂空
固定方式
机械式压片固定或者真空吸附,尺寸可调
其他功能
带标准接地保护,可升级
针座平台
类型
双面点针平台,单个平台最多■可放置8个JKZC-DR/L-100探针座
材质
U型平台,Q235镀鎳,带接地端子,带接地端子
正面光学系统
显微镜类型
体式显微镜/视频显微镜/金相显微镜+CCD成像系统
倍率范围
16X~200X/40X~280X/20X~4000X
显微镜行程
具备高刚性龙门架结构,XYZ行程分别为2英寸*2英寸*2英寸,精度lum
CCD成像系统
2k或者4K相机,帧率60fps,带拍照/录像/测量功能等功能
背面光学系统
显微镜类型
L型单筒显微镜
倍率范围
0.75X-5X
显微镜行程
40X-280X (可选高倍物镜增加倍率)
CCD成像系统
21<或者4K相机,帧率60fps,带拍照/录像/测量功能等功能
探针座
种类
丝杆型/微分头型/经济型探针座
XYZ行程
12.5 mm-12.5 mm-12.5 mm
机械精度
0.5um/0.7um/2um
夹具
漏电精度
同轴夹具10pA/H轴夹具lOOfA
接口形式
同轴/三轴/SMA/香蕉头/鳄鱼夹/裸线等接口
其它
选件
屏蔽箱/防震桌/射频/同轴/三轴加热卡盘/探针卡/光电流显微镜/大功率/半自动
电力需求
220W50HZ
