PGR-8800系列弧闪继电器是一款基于微处理器的保护继电器,通过使用光传感器来快速检测电弧,然后使断路器跳闸,从而限制弧闪的损害。 要进行电流限制弧闪保护,需提供相电流互感器输入值,并在此配置情况下,启动可编程的定时过流功能。 PGR-8800上的光学传感器和可调节断路电平通过设置环境光线的阈值,降低了发生误跳闸现象的机率。 PGR-8800可以接受PGA-LS10点传感器和PGA-LS20/PGA-LS30光纤传感器,这些传感器旨在以高敏感度收集广角光线。 传感器、输入值和连接情况均受到监控,以确保失效保护操作。 一个二级固态解扣电路提供了冗余跳闸路径。 一个USB端口被用于配置及访问事件日志和图表。 为了快速定位故障,前面板和传感器LED指示传感器运行状况以及哪些传感器检测到电弧故障。 一个系统最多可以连接四个PGR-8800单元。
传感器布局
PGR-8800弧闪继电器和传感器很容易安装在改造项目和新开关柜中,只需很少或不需要重新配置。 使用继电器的内置USB接口软件配置具有多个电源的更复杂系统。 一般来说,建议在每个隔间安装一个或两个传感器,以覆盖所有水平和垂直母线、断路器配电箱、配电柜以及任何存在电弧故障风险的地方。 将光纤传感器穿过机柜和点传感器覆盖范围不确定的区域,可实现完全覆盖和额外的冗余度。 即使政策是只在断电系统上工作,也应监控所有维护区域,以防止潜在的损坏和额外的成本。
功能与特色
- 弧闪跳闸时间 <1 ms
- 多传感器(最多24个)
- 故障安全系统
- 冗余跳闸电路
- 可调节光线敏感度
- LED指示(在装置和每个传感器上)
- 电流检测
- 光学检测
- 数字输入(6)
- 工作模式
- 跳闸线圈触点
- 指示触点
- USB接口
- 内置接口
- 通用电源设备/备用电池
- 数据记录
- Modbus
- 上游跳闸
