免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 医用真空除菌过滤器
产品名称: 医用真空除菌过滤器
型 号: 齐全
价 格: 0.00
品 牌:
医用真空除菌过滤器
【1】 杭州佳洁机电设备有限公司是一家生产压缩空气净化设备的现代化股份制企业。
本公司生产的压缩空气常温型冷干机(J-AD系列)、压缩空气高温型冷冻式干燥机(J-CD系列)和压缩空气精密过滤器(C/T/A/H系列)和无热再生吸干机、微热再生吸干机是各项有油、无油空气压缩机的理想配套净化设备,可适应于精密仪器、电子元件、医药食品、喷漆喷塑、气动机械、轻纺化工、卫生防疫等行业,为其提供洁净干燥、无油无臭的压缩空气,使广大气源用户的产品质量获得提升。
供应 ;医用真空除菌过滤器
医用真空除菌过滤器的作用是严格过滤真空系统中的细菌以及其他污染物,以保护真空泵和大气环境。
这个系列的螺纹过滤器采用压铸铝壳体并经阳极氧化,法兰过滤器采用碳钢材质并经化学处理和聚酯喷涂,两种壳体都有很好的耐腐蚀性。过滤器壳体接口从1/2" 到DN150,流量覆盖12Nm3/h 到660Nm3/h, 结构设计简单,便于安装和维护。
设计特点
◆采用符合美国 典(USP)塑料生物性六级的滤芯。
◆滤芯材料为疏水性聚四氟乙烯(SPF),过滤精度为0.01μ,可完全过滤细菌、病毒、噬菌体。
◆O型环(硅橡胶、氟橡胶)密封,确保气源得到过滤。
◆独有的耐热聚丙烯外鞘,能够耐受140℃蒸汽灭菌,重复消毒不降低效率。
◆外壳采用不锈钢制造,内部抛光,无死角,*工作压力1.0Mpa。
◆注:操作温度≤80℃。
真空过滤的种类
真空过滤应用于各种不同的真空泵,主要分为如下三大类:
1、入口过滤 真空泵入口过滤可以防止液体,固体颗粒和潜在的细菌污染物的进入。高品质的过滤器和滤芯防止真空泵旋转部件损坏,使污染物得到有效控制。 产品包括:医用真空过滤,真空泵入口保护。
2、内部过滤 内部过滤一般应用在低真空度场合,这些设备需要润滑油来润滑活动部件,例如划片泵。真空油分直接安装在真空泵内部,高效分离排气中的油份。因此,可以去除全部的油雾和油烟。从气体中分离出的油份回到真空泵的油润滑循环系统得到再利用,以节约成本。
3、出口过滤 排气过滤器用于没有内部油分离器的有油润滑真空泵,也应用在内部有油分的真空泵,采用高效活性炭材料,去除排气中异味,保护工作环境。
产品包括:排气过滤、异味过滤
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。进口滤芯和过滤器为进口,有防伪标志。
公司名称: 杭州佳洁机电设备有限公司
电 话: 0571 86458031 / 朱关胜
手机: 13606607916
地 址: 杭州市江干区石大路268号
邮 编: 310021
主 页: http://
  • SUS304不锈钢过滤器 SUS316不锈钢过滤器
  • 304白钢过滤器 316白钢过滤器
  • 304L不锈钢过滤器 316L不锈钢过滤器
  • 排气口除菌器 排气口灭菌装置
  • 压缩空气高压过滤器
  • 贝腾滤芯FE206 FE248 FE295
  • 消音器XY-40消音器XY-60消音器XY-80
  • 消音器生产厂家
  • 贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
  • 避难硐室压风供氧气瓶供氧系统
