免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 医院负压吸引灭菌过滤器
产品名称: 医院负压吸引灭菌过滤器
型 号: 齐全
价 格: 0.00
品 牌:
医院负压站除菌过滤器 医院负压吸引灭菌过滤器
【1】杭州佳洁机电设备有限公司供应;医院负压站除菌过滤器医院负压吸引灭菌过滤器;产品型号规格
压缩空气过滤器 TC-T-01 接口:G1     处理量:1.5M3/min
压缩空气过滤器TC-T -02 接口:G1     处理量:2.5M3/min
压缩空气过滤器TC-T -03 接口:G1-1/2 处理量:3.8M3/min
压缩空气过滤器TC-T -06 接口:G1-1/2 处理量:6.5M3/min
压缩空气过滤器TC-T -10 接口:DN50   处理量:12M3/min
压缩空气过滤器TC-T 15 接口:DN65   处理量:18M3/min
压缩空气过滤器TC-T -20 接口:DN65   处理量:22M3/min
压缩空气过滤器TC-T -25 接口:DN80   处理量:26M3/min
压缩空气过滤器TC-T -30 接口:DN80   处理量:32M3/min
压缩空气过滤器TC-T -40 接口:DN100  处理量:42M3/min
▽ 主要性能
◆过滤精度:0.22μm以上,属于微滤范畴
◆过滤效果:99.9999%
◆通量:≥5Nm3/min(0.1Mpa压力,0.01Mpa压力差10")
◆蒸汽灭菌:根据实际使用情况每天或每2-3天一次,蒸汽温度<140℃,30分钟/次,经过100次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯
◆耐压:0.2Mpa(正向压差)
◆初始压降:0.005Mpa
◆长度:125mm(5")、250mm(10")、500mm(20");直径:70mm
◆过滤面积:0.32mm(5")、0.65mm(10")、1.3mm(20");过滤介质:PVDF膜
◆内外支承诺:耐热聚丙烯
▽ 除菌过滤器的特点
◆除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
◆空气流向:从外向内穿过滤芯。
◆进入除菌过滤器的压缩空气必须先经过至少三级的精密过滤器及干燥机。除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
◆定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌
蒸汽温度<140℃,蒸汽压力<0.3MPa,30分钟/次,经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。阀门缓慢开关
真空除菌过滤器
真空除菌过滤器的作用是严格过滤真空系统中的细菌以及其他污染物,以保护真空泵和大气环境。
过滤器采用压铸铝壳体并经阳极氧化,法兰过滤器采用碳钢材质并经化学处理和聚酯喷涂,两种壳体都有很好的耐腐蚀性。过滤器壳体接口从1/2" 到DN150,流量覆盖12Nm3/h 到660Nm3/h, 结构设计简单,便于安装和维护。
特殊的过滤材质保证到达优的过滤效率
滤芯采用高效的硼硅纤维过滤层和开孔网状泡沫预过滤层,这种结构设计提供了更好的过滤效率和小的压差损失。
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
公司名称: 杭州佳洁机电设备有限公司
电 话: 0571 86458031 / 朱关胜
手机: 13606607916
地 址: 杭州市江干区石大路268号
邮 编: 310021
主 页: http://
  • SUS304不锈钢过滤器 SUS316不锈钢过滤器
  • 304白钢过滤器 316白钢过滤器
  • 304L不锈钢过滤器 316L不锈钢过滤器
  • 排气口除菌器 排气口灭菌装置
  • 压缩空气高压过滤器
  • 贝腾滤芯FE206 FE248 FE295
  • 消音器XY-40消音器XY-60消音器XY-80
  • 消音器生产厂家
  • 贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
  • 避难硐室压风供氧气瓶供氧系统
