CES-EDU4412-II教学平台是一款专业性高、集成度高、功能性强的嵌入式教学平台。伴随着嵌入式技术的发展趋势,这款教学平台将嵌入式的核心技术整合于一身,平台设计理念来源于成熟的产品设计方案,是一款更为系统化和产品化的教学实验平台。
CES-EDU4412-II教学平台基于32位ARM Cortex-A9 Exynos4412四核处理器,主频达到1.4GHz,配置目前主流的Android4.4.4和Linux3.0操作系统。实验箱的硬件包括核心板和扩展板两个部分。核心板集成嵌入式微处理器、内存芯片组、闪存芯片组合电源管理电路,而扩展板包括硬件接口、板载功能和扩展功能模块。支持4G全网通,WiFi无线网络和以太网等上网功能。同时还具备GPS导航、300万像素摄像等功能。硬件接口有USB、I2C、UART、SPI、HDMI、LAN等等。
CES-EDU4412-II教学平台配备了《嵌入式Cortex-A9高级实验教程II》作为高校实验教材,学生可以通过该平台提供的开放软件资源去学习和掌握嵌入式的核心技术。软件资源提供了Android和Linux双操作系统软件包,完全可以让学生更深层次的了解嵌入式操作系统,培养自主研发的能力。
硬件参数
CPU
Samsung Exynos4412 四核Cortex-A9 SCP封装,主频为1.4GHz。支持1MB L2cache,封装为0.65mm,间距FCFBGA-786,双通道DDR3(1066Mbps)
内存
2GB DDR3,速率为800MHz
eMMC
8GB eMMC存储容量
3D加速器
ARM Mali-400 MP Core(Quad Fragment processors)
PMIC
选用Samsung公司的S5M8767A,具有9路DC/DC和28路LDO输出电源,实现智能化、低功耗化
核心板接口插座
选用Panasonic公司的0.5mm贴片插座,稳定可靠,整体高度大幅降低,引出400个功能引脚,包括I2C总线、I2S总线、SPI总线、16位地址/数据总线、USB、HDMI、UART、LCD等信号脚
4G
采用移远(QUECTEL)EC20模块,实现全网通,能够快速上网,收发短信等
WiFi
支持802.11b/g/n制式
GPS
目前灵敏度最高,追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm
CMOS Camera
支持300万像素摄像头
USB 2.0 HS OTG
1路OTG 2.0从设备端口
USB HOST(HUB)2.0
4个USB HOST接口,接各种USB设备(如键盘,鼠标等)
SD/HSMMC
4路SDIO口,用于eMMC、MMC/SD等
UART接口
4路UART口,波特率高达115200bps,用于接GPS、打印调试信息等
MIPI接口
MIPI显示接口
HDMI接口
HDMI 1.4(1080P/60Hz)视频输出接口
LCD液晶显示触摸屏
10.1英寸电容式触摸液晶显示屏,显示分辨率为1024*600
VGA显示
1路标准VGA输出接口,支持各种VGA液晶显示器
LVDS显示
LVDS接口(4组差分信号)
以太网口
1路10M/100M RJ45以太网接口
音频
IIS信号,选用Wolf公司的WM8960GEFL,立体声输入/输出
数字音频输出接口
1路S/PDIF5.1Channel Audio I/F,可以传输PCM流和DolbyDigital、DTS这类环绕声压缩音频信号,作为扩展接口
功能按键
包括电源按键、复位按键、中断按键等
LED灯
3个GPIO控制的LED灯
加速度
±2g to±16g,I2C接口
电池
供RTC使用,圆形锂电池(3V)
外接电源
DC JACK电源座子,12V/5A直流供电,带电源开关和指示灯
扩展接口
引出用户需要的信号,包括总线、中断、I/O等
软件参数
操作系统
Android 4.4.4
内核
Linux 3.0.15
系统引导程序
U-boot2010.12
串口调试工具
Minicom串行终端
交叉编译工具
Arm-2009q3(gcc4.4.1)
文件系统格式
Ramdisk,Ext4
GUI
Android 4.4.4 KitKat
4G模组驱动
支持短信、上网等功能
WiFi模块
支持802.11b/g/n无线协议,实现上网功能
Camera模块
支持CMOS Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能
GPS模块
支持SIF Ⅲ全球定位,UART串口数据接口
网口模块
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序
HDMI显示
支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序
Audio驱动
I2S通信协议,支持音频播放功能,提供源程序
LCD显示
10.1英寸电容触摸液晶显示屏
TOUCH驱动
I2S通信协议,多点电容触摸,提供源程序
VGA驱动
默认支持分辨率1024*768,提供源程序
USB HOST驱动
支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序
USB OTG驱动
支持ADB和MTP功能,提供源程序
Keypad驱动
支持5个GPIO按键功能,提供源程序
SD/MMC驱动
支持高速SD/MMC卡,软件最大可支持32GB,提供源程序
UART驱动
4个UART端口,支持调试串口和通信串口功能
RTC驱动
支持实时时钟功能
G3D驱动
3D图形加速(Mali-400MP)
IP Camera
支持录像、24小时实时监控、报警监测等
操作系统
Linux 3.0
内核
Linux 3.0.15
系统引导程序
U-boot2010.12
交叉编译工具
文件系统格式
BusyBox1.19.2,Ext4
GUI
QT4.8.5
视频播放器
MPlayer1.1
WiFi模块
支持802.11b/g/n无线协议,提供驱动源码
Camera模块
支持CMOS Camera和USB UVC Camera,提供驱动源码
网口模块
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供驱动源码
HDMI显示
Audio驱动
支持音频播放功能,提供驱动源码
LCD显示
10.1英寸电容触摸液晶显示屏
TOUCH驱动
单点电容触摸
VGA驱动
默认支持分辨率1024*768,提供驱动源码
USB HOST驱动
支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘等,提供驱动源码
USB OTG驱动
支持g_file_storage、g_mass_storage、g_ether功能
Keypad驱动
GPIO按键驱动
SD/MMC驱动
支持高速SD/MMC卡
UART驱动
支持调试串口和通信串口功能
RTC驱动
支持实时时钟功能
