免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 空压机水泵电机温度振动监测
产品名称: 空压机水泵电机温度振动监测
型 号: KXJ127
价 格: 0.00
品 牌:
山东美安矿山设备有限公司供应煤矿煤矿电动机轴承温度在线监测、煤矿机电设备电机轴承振动在线监测、水泵瓦斯泵振动温度在线监测、煤矿大型机电设备运行状态在线监测故障智能诊断、皮带机空压机提升机电动机轴承温度振动监测装置。
2020年7月1日公布实施的《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》中指出:提升机、钢丝绳牵引、滚筒带式输送机、皮带机、空压机、压风机、水泵等煤矿机电设备要求增加电动机及主要轴承温度和振动监测。
装置功能
  1. 提升机、水泵、皮带机、空压机等设备电动机主轴承温度振动在线监测
  2. 提升机、水泵、皮带机、空压机等设备滚筒主轴承温度振动在线监测
  3. 煤矿机电设备电动机主轴承温度振动监测
  4. 电机主轴承温度振动超限声光提示
  5. 滚筒主轴承温度振动超限声光提示
  6. 电机轴承温度、振动参数实时曲线可视化查阅
  7. 电机轴承温度、振动参数报警记录可追溯化
  8. 滚筒和电机主轴承温度、振动参数远程(以太网或无线网络)在线监测
  9. 矿用本安型温度传感器和矿用本安型振动传感器的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术开发生产的gao性能、低功耗、抗gan扰的传感器。产品被广泛应用在煤矿行业的电机、减速机风机、提升机机、空压机、皮带机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。
  10. 外壳整体采用不锈钢材质、或铝合金材质,在现场有条件的情况下可以采用螺纹安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接。也可以选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,安装geng加方便。
  11. 频谱型产品可同时提供速度和加速度的时域特征值(有效值、峰值、峭度系数)、位移的时域特征值(峰峰值)、频谱分析数据和故障诊断结果。
  12. 多种信号输出方式可选:RS485型、频谱型、模拟量型、LoRa型。
  13. 可根据现场监测需要选择升级耐高温款,变送器触点承受温度范围可达-40-150℃。
  14. 有线数据采集器负责煤矿山井下固定设备的信号采集、信号处理、信号分析和数据传输,并完成信号的实时分析,将得到的能够反映设备及部件的振动特征和状态的振动幅值、波形、频谱、包络波形、包络频谱等参数上传到监控中心的服务器。
  15. 矿用本安型振动传感器为三轴传感器:为了quan面了解电机振动的情况,采用XYZ三轴传感器,同时测量电机振动的前后、左右和上下方向。这样可以提供GENGZHUN确和QUAN面的振动数据,帮助识别振动的来源和类型,从而预CE潜在的电机故障。
  16. 具备频率域分析功能:通过将振动信号进行频率域分析,如快速傅里叶变换(FFT),可以将振动信号转换为频谱图,显示出不同频率的振动成分。这有助于确定是否存在与电机故障相关的特定频率成分,如共振或早期磨损信号,从而提前采取措施进行维护和修复。
公司名称: 山东美安矿山设备有限公司
电 话: 0538 6205799 / 刘诚
手机: 18661328936
地 址: 泰安市
邮 编: 271000
主 页: http://
  • 矿用司控道岔装置
  • 提升机闸瓦间隙监测保护装置
  • 电动机轴承温度振动监测装置
  • 提升机在线监测闸瓦间隙
  • 矿用电机车激光雷达视频监测
  • 空压机水泵电机温度振动监测
  • 电机车视频监控综合保护
  • 煤矿井轨道运输监控
  • 无轨胶轮失速保护装置
  • 电机车防相撞防追尾瓦斯断电
