品牌:阿尔泰科技
型号:USB5632
产品概述:
USB5632具有USB/以太网 双口通讯数据采集卡,
64路模拟量输入,4路模拟量输出,8路数字量输入输出,16路PFI,2路32位多功能计数器。
本板卡主要应用场合:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
产品参数:
总线类型
USB 2.0或以太网
连接器可选
USB5632-D为采集卡本身自带端子版本
USB5632-V为采集卡带68芯插头引出版本
AD模拟量输入
ADC分辨率
16位(Bit)
输入通道
64路单端、32路差分
输入量程
±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V
采样方式
异步采样
校准方式
软件自动校准
采样率
单通道:采样频率高达250 KSps
多通道:各通道采样频率高达=250 KSps /
设置的采样通道总数
存储器深度
8K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
触发源
软件强制触发、模拟触发、数字触发
程控增益
1倍、2倍、4倍、8倍
时钟源
内时钟、外时钟
DA模拟量输出
输出通道
4路
转换精度
16位
采样方式
同步输出
输出量程
0~5V、0~10V 、±5V、±10V、±2.5V、-2.5~7.5 V
转换速率
单通道高达1MSps,多通道高达500KSps
存储器深度
8K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
触发源
软件强制触发、模拟触发、数字触发
数字量输入输出/PFI
通道数
共24路; 8路DIO(P0.<0..7>),
16路PFI(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2)
电气标准
TTL兼容
方向控制
可独立配置为输入或输出
单通道驱动能力
24mA
计数器
通道数
2路
分辨率
32 bits
时钟输入频率
高达2MHz
电气标准
CMOS兼容
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
