产品名称: 便携式恶臭气体检测仪
型  号: XS-AQMS-OU
产品特点
模块化设计,便于按需设定不同监测因子
选用进口传感器
适用多种气体同时检测,客户可灵活选择使用
环境温度变化自动补偿灵敏。
外壳选用环保工程塑料箱,坚固、
结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样
专为移动空气质量监测设计
概述
XS-AQMS-OU便携式恶臭检测仪主要应用于恶臭污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对恶臭污染面、线、点的监测;支持市电、锂电和车载等供电方式,走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障,也可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
工作原理
XS-AQMS-OU便携式恶臭检测仪仪支持1-25种不同气体以及温度、湿度、大气压、风速、风向在内的多13个其它参数指标的检测,所有检测气体的量程和精度不限, 1ppb、1ug/m3. 1ppm、1mg/m3、1%LEL、1%VOL均可定制;三电极/四电精度传感器,通过信号放大、温湿度补偿等处理使指标达到行业相关要求。
主要应用
污水处理厂、污泥处理处置
畜禽养殖场、畜牧业,饲料加工,食品加工
水泥窑固废/危废处理、再生资源利用
工业污染源:电子产品、石油化工、精细化工、生物制药、化肥等行业
固体垃圾填埋厂,堆肥厂,垃圾焚烧厂
主要参数
参数范围
监测类型
恶臭气体、
温度、湿度、大气压、风速、风向 (选配)
采样方式
泵吸式 (直流真空泵)
采样流量
>2L/min
气管规格
外接6mm外径气管
工作温度
-20~+50℃
工作湿度
≤95%RH无冷凝
重复性
≤±1%
线性误差
传感器量程的1%
零点漂移
≤±1%(F.S/年)
数据存储
>10000组数据
数据打印
采用58MM 嵌入式热敏打印机(选配)
信号输出
RS485( Modbus-RTU)
GPRS/4G无线传输; 支持HJ/T212
环保通信协议(选配)
GPS/BD 卫星信号(选配)
超标报警
声光报警,显示屏红字提示
电池工作时间
>10小时
充电状态
充电、充满提示,电量百分比显示
整机尺寸
385×310×179 mm  (W×D×H)
显示屏
7.0英寸触摸屏
重量
约6kg
电压
外接12.6V 5A直流电源或
内置12V 20000mAH锂电池
功耗
<20W
参考标准
GB 14554-1993
《恶臭污染物排放标准》
关 键 词: 便携式气体检测仪 恶臭气体检查仪 手提式气体检测仪
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 希思
电  话: 0731-89718750
手  机: 17508431700
地  址: 高新开发区麓谷基地麓天路8号
邮  编: 410000
手持式工业VOC检测仪(XS-2000-VOC)
气体检测仪在氨制冷行业中(XS-1000-NH3)
便携式多种气体检测仪(XS-2000F)
固定源VOC在线监测仪的(XS-9000L-VOC)
